Lösungssuche Innensirene
Oliver_SBG
Irgendwie finde ich bei Bosch, trotz mittlerweile sehr großem Angebot, nicht immer das passende Produkt. Dank Hilfestellung der Community gäbe es zwar ein paar Lösungen, sind aber leider alle nur mit Umwegen zu realisieren.
Grundsätzlich benötige ich für meine Verwendung nur eine Innensire,…..einzig diese Funktion!
Jetzt gäbe es zwei Lösungsansätze für mich:
1 Die “Umfunktionierung” eines Bosch Rauchwarnmelders.
Zur Verständnis: Ich benötige KEINE Rauchwarnmeldung.
Meine Verwendung: Ich möchte die Rauchwarnmelder ausschließlich als akustische Sirenen in Verbindung mit Tür- und Fensterkontakten nutzen.
Meine Sorge: Da ich die Rauchwarnmelder zweckentfremdet aufstellen möchte, (am Kasten, unter einer Vitrine,…) fürchte ich das, wenn Staub auch auslösen kann, es zu einer Häufung von Fehlarmen kommen könnte.
Könnte ich das Risiko auftretender Fehlalarme durch seitliches abkleben der Schlitze verringern?
2. Die Verwendung von 3 Stk. Aussensirenen, degradiert für den Innendienst.
Ist das möglich?
Kann man 3 Stück Aussensirenen ins System einbinden?
Rauchmelder abkleben klingt pragmatisch, ja. Da hätte ich keine Bedenken. Wüsste ansonsten aber auch nicht, was ich dazu sagen soll. Mach es einfach.
Home Assistant User seit 2026
8 ANTWORTEN 8
Wäre es da nicht schlauer eine X-beliebige Sirene mit 230V Schukostecker über einen Zwischenstecker ins System zu bringen?
Grundsätzlich ja, aber da bin ich wieder an eine Steckdose gebunden.
Eine Batterie - Akkulösung würde ich bevorzugen.
Wobei der Akku der Außensirene ja eigentlich nur als Puffer bei Strom- bzw. Sonnenausfall gedacht ist. Bei dauerhaftem Akkubetrieb wirst Du die wahrscheinlich sehr häufig laden müssen, da das Solarpannel in Innenräumen kaum Leistung liefern wird.
Danke für den Hinweis bezüglich Akkuleistung.
XM
Du kannst die Außensirene drinnen benutzen, allerdings ist die so laut, dass meiner Meinung nach eine auch ausreicht... Grundsätzlich kann man mehrere Außensirenen ins System einbinden, aber manchen scheinen zur Zeit Probleme damit zu haben: https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/zweite-aussensirene-installieren/m-p/53...
Oliver_SBG
Das mir der Aussensire hat sich erst mal gut angehört, durch die anscheinend geringe Akkuleistung aber leider auch suboptimal.
Oliver_SBG
Jetzt muss ich nochmals nachfragen warum niemand auf meine Idee mit dem “reduziertem” Rauchwarnmelder eingeht.
Habe ich hier etwas nicht bedacht?
Theoretisch klingt’s doch gut.
