am 12. September 2025 12:08
ich wollte das Relais "Licht-/Rolladensteuerung II" parallel zu Tastern (auf Stoßstromschalter verdrahtet) für eine Leuchte einsetzen. D.h. ich will den Taster nicht direkt auf das Relais verdrahten. Das Relais soll nicht von einem Taster/Schalter angesteuert werden, ich möchte nur die Automatisierungsfunktionen nutzen (bei Abwesenheit).
Kann ich das Relais dafür verwenden?
Wenn ja, Lege ich dann an den Eingängen S1/2 ständig 230V an?
Q1/2 wäre dann der Ausgang zum Stoßstromrelais.
Danke vorab schon mal für Rückmeldungen!
Gruß
Markus
12. September 2025 12:17 - bearbeitet 12. September 2025 12:17
Das Problem an deinem Vorhaben ist, die App bekommt es dann nicht mit, wenn die Rollläden per Taster hoch oder runtergefahren werden und zeigt den aktuellen Status in der App dann falsch an.
S1 und 2 kannst du frei lassen. Bitte keine dauerhafte Last anschließen.
am 12. September 2025 13:43
Werden die Eingänge S1 / S2 nicht benötigt, dann dort nichts anschließen.
Q1 / Q2 an den Eingang eines Stromstoßrelais anzuschließen ist technisch möglich, aber nicht zielführend. Ein Stromstoßrelais wird durch einen Impuls umgeschaltet, das Verhalten ist also vom aktuellen Schaltzustand abhängig. Den kennt das Bosch-System aber nicht und kann die Leuchte daher nicht gezielt ein- / ausschalten.
Oder handelt es sich um einen Treppenlicht-Zeitschalter, der per Tastendruck nur einschaltbar ist?
In aller Regel sollte das vorhandene Relais durch die LS II ersetzt werden.
am 12. September 2025 13:56
Gibt es einen Grund dafür, weshalb die Lichtsteuerung II nicht komplett verwendet werden soll?
So ist es unnötig kompliziert und wird nicht richtig funktionieren. Du darfst einen Stromstoßschalter bspw. nicht dauerhaft ansteuern. Dafür ist die Spule nicht ausgelegt.
Außerdem bekommst du keine Rückmeldung über den Schaltzustand in der App.
Die Lichtsteuerung II ist nichts anderes als ein Stromstoßrelais mit zwei Schaltkanälen, welches zusätzlich per App steuerbar ist. Weshalb also nicht gänzlich das alte ersetzen?
Solltest du dein beschriebenes Vorhaben umsetzen wollen, ist ein Smartes Relais besser geeignet, denn dieses kann im Impulsmodus betrieben werden.
am 12. September 2025 21:38
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für eure konstruktiven Rückmeldungen!
(In vielen Foren nicht selbstverständlich)
Wertvolle Hinweise! Hätte ich mal vorher gefragt .....
Bzgl. "... Grund dafür, weshalb die Lichtsteuerung II nicht komplett verwendet werden soll"
Der Hauptgrund für das Relais ist die Reichweitenerhöhung (schön versteckt in einer Schalterdose).
Ich dachte ich verwende das Relais dann einfach parallel zu den Tastern und kann damit dann die Lampe während Abwesenheit automatisch schalten.
In der E-Verteilung will ich nichts verändern.
Ich besorge mir ein "Smartes Relais" und mache es so:
Vielen Dank für eure Hinweise!
Gruß
Markus
am 12. September 2025 22:22
Die Taster an ein smartes Relais anzuschließen ändert nichts an dem Problem, dass das Bosch-System den Schaltzustand des Eltako nicht kennt. Das smarte Relais kann das Eltako zwar durch einen Impuls umschalten, ob das Licht damit aber ein- oder ausgeschaltet wird ist nicht definiert.
Aus deinem Schaltplan geht außerdem nicht eindeutig hervor, ob N wirklich am smarten Relais angeschlossen ist. Das ist zwingend erforderlich. Ist in der Dose kein Neutralleiter vorhanden, dann kann es dort nicht installiert werden.
am 13. September 2025 09:47
Du solltest das Relais aus Sicht des Eltako wie einen weiteren Taster anschließen. Hierzu brauchst du eine Dose mit Phase und Neutral.
Es bleibt das Problem, dass das Bosch System nicht weiß ob die Lampe an oder aus ist. Und du somit beim smarte schalten nicht erkennen kannst, ob die Lampe ein oder ausgeschaltet wird.
Wie oben schon erwähnt: Der beste Weg ohne Kompromisse ist, das Eltako komplett durch eine Lichtsteuerung II zu ersetzen.
am 02. Oktober 2025 14:20
Ich habe den Eltako jetzt ausbauen lassen und das Relais "Licht-/Rolladensteuerung II" verwendet.
Funktioniert alles soweit.
Gruß
Markus
am 06. Oktober 2025 10:27
Hallo @KA2,
lieben Dank, dass du unserer Community nochmals Feedback gibst! Das ist nicht selbstverständlich, aber super wichtig für die Mitleser. Schön, dass alles funktioniert!
