Lichtsteuerung als Wechselschalter
Martin60
Hallo BSH Anwender,
ich möchte bei mir die Lichtsteuerung als Wechselschalter einrichten, muss ich hierfür beide Schalter durch BSH ersetzen oder reicht einerund der Zweite bleibt Standard (analog)?
Wenn nur einer ausreichen sollten, würden dann die Automatisationen, Szenarien usw. auch funktionieren?  Z.B Licht soll noch ein paar Minuten ausgehen, gilt das dann auch bei Einschalten Licht am analog Schalter.
DANKE für die Unterstützung im Voraus.
Hallo @Martin60 .
Du brauchst nur einen Smarten Schalter.
Wenn die Lichtsteuerung einen Verbrauch misst, weil du den normalen Schalter betätigst, geht er in den status AN. Bedenke das smarte Leuchtmittel nicht mit der Lichtsteuerung kompatibel sind.
 Also wenn du eine Automation , wie automatisch ausschalten, erstellst, geht es auch über den normalen Schalter. Der smarte bekommst das mit.
Grüß
Hallo @Martin60 .
Grüß
Hallo M_Rapske,
super dann kann ich an die Umsetzung gehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß
Karl-Heinz
Hallo M_Rapske,
ich habe den Bosch als Wechselschalter eingebunden, den zweiten ganz normal analog. Der Bosch Schalter macht das Licht kurz an dann geht das Licht aber sofort wieder aus.
hast du hierzu eine Idee ?
Danke für deine / eure Unterstützung
Gruss
Karl-Heinz
Hallo @Martin60 .
Wie groß ist deine Last am Schalter?
Die Lichtsteuerung benötigt 3W im Verbrauch um den Status EIN anzunehmen. Ohne Leuchtmittel gibt es dieses Verhalten.
Hallo M_Rapske,
danke mal wieder für deine Unterstützung, die Last liegt bei ca. 40 Watt.
Habe die Lichtsteuerung prüfen lassen, das Gerät ist leider defekt.
Versuche ich nach dem Austausch erneut.
DANKE und mal schauen ob es mit dem neuen Schalter dann funktioniert.
Gruss
Dann drücke ich dir die Daumen, dass das Gerät schnell kommt.
