Lichtsteuerung
PhilPa
Guten Abend, ich würde mich gerne erkundigen, wie weit ihr in eurem Smart-Home-Bereich die Lichtsteuerung umgesetzt habt. Arbeitet ihr mit Bewegungsmeldern, oder wie steuert ihr eure Lichter? Ich freue mich über eure Ideen und Tipps. Grüße Philipp
9 ANTWORTEN 9
Ami
Im Sicherungskasten habe ich zwei klassische Relais für Treppenhauslichter EG und OG durch eine Lichtsteuerung II ersetzt. EG allerdings komplett entkoppelt. Kurzer Tastendruck auf den 5 konventionellen Tastern schaltet die Hue-Spots ein und nach 5 Minuten wieder aus. Langer Tastendruck schaltet sie für 1h ein. Zusätzlich werden sie unterhalb einer gewissen Helligkeit des Bewegungsmelders auch durch diesen nachts bei Bewegung für 5 Minuten eingeschaltet.
Weitere Lichtsteuerungen für 2 Leuchten in einem Zimmer. Und per Automation wird einmal nachts ausgeschaltet, falls jemand versehentlich das Licht angelassen hat. Der Langdruck ist entkoppelt und mit einer Automation zur Umstellumg der Farben belegt.
Ansonsten steuer ich mit den Bewegungsmeldern „Nachtlichter“ (Lampe im Regal bzw beleuchteter Blumentopf) über Zwischenstecker und lasse sie nach 5 Min wieder ausgehen.
Stefan71242
Hallo @PhilPa, im Treppenhaus habe ich im Sicherungskasten ein Relais im Modus Impulse parallel zum vorhandenen Stromstoßrelais geschaltet, so dass ich das ganz normal manuell über die Lichtschalter steuern kann, aber eben auch über Automationen und über die APP Gerätekachel.
Sonst haben wir in fast allen Räumen Bewegungsmelder und ich nutze dort die Beweguns-Lichtsteuerung vom BSH-System. Zusätzlich habe ich noch einige Automationen, die z.B. Schrankbeleuchtungen, die Außenbeleuchtung vom Haus und die Brunnenbeleuchtung per Zeitplan in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang schaltet,.
SHC II mit 168 Komponenten, 18 Szenarien, 68 Automationen, 6 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
@Stefan71242  Dann verwendest Du die Lichtsteuerung ja aber nur als zusätzlichen Taster - damit kennt aber die Lichtsteuerung ja nicht den Zustand des Lichts, also ob Licht an oder aus ist?
Das hatte ich auch erst, da kam es dann aber immer wieder zu Konflikten, wenn der Bewegungsmelder das Licht angeschaltet hat und nach 5 Min nochmals einen Impuls gab zum Ausschalten, jemand aber in der Zwischenzeit das Licht am Taster ausgeschaltet hatte, ging durch den Impuls zum Ausschalten das Licht wieder an. Deswegen habe ich dann doch das Relais im Keller durch die Lichtsteuerung ausgetauscht
Stefan71242
@Ami Das Problem mit manueller und automatischer Auslöung überschneidend müsstest du mit einem Zustand lösen können, denn ich hatte in meinem Büro exakt das gleiche Problem: BSH Lichtschalter für manuelles ein- und ausschalten, dazu auslösen vom Licht per Bewegungsmelder. Ich setze jetzt einen Zustand (Büro Licht an = aktiv) und habe eine Automation angelegt, d.h. der Bewegungsmelder steuert nicht über die integrierte Bewegungslichtsteuerung, sondern über eine Automation: Wenn Bewegungsmelder Bewegung erkennt und Zustand Büro Licht an = inaktiv, dann löse Impuls aus (sonst eben nicht)
Im Flur schalte ich das Licht klassisch. Wenn ich die Tür öffne, während das Alarmsystem noch eingeschaltet ist, blinkt die Lichtsteuerung. Umgesetzt durch eine Automation.
Auf der Terrasse wird die Lichtsteuerung per Bewegungsmelder der Eyes Außenkamera geschaltet.
In der Garage schaltet sich das Licht an, wenn sich nachts das Garagentor öffnet. Das öffnen wird durch einen Tür-/Fensterkontakt II erkannt.
SuKu
ich habe Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung in fast alle Räume umgesetzt und sogar beide Kanäle benutzt damit ich nicht viele Lichtsteuerungen kaufen muss.
Im Flur früher gab es einen Stromstoßschalter (Dumme Relais). Die habe ich durch Lichtsteuerung ersetzt. Danke für den Tipp @Ami und @Maurice
Nun schalte ich den Flurbeleuchtung sobald Eingangstür geöffnet wird (über Automation gelöst). Flurbeleuchtung wird automatisch nach 5 Minuten ausgeschaltet. Wenn man das Licht noch braucht, kann man über klassischer weg wieder einschalten. Hier möchte ich einen Bewegungsmelder II [+M] umsetzten, allerdings ist ja noch nicht verfügbar.
Genauso bei der Terrassenbeleuchtung. Ich habe einen Tür-/Fensterkontakt II für den Terrassentür benutzt und wenn man den Taster auf der TFK betätigt, dann geht das Licht an (durch Automation gelöst) und wird nach 5 Minuten wieder aus. Hier fehlt auch den Bewegungsmelder. Falls jemand vergisst dass das Licht an geht wenn man den TFK Taster drückt, kann auch klassischer weg gehen das Licht einzuschalten.
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Noch mein Beitrag zur eigentlichen Frage:
Zum Einen habe ich ebenfalls zwei Fernschalter (Stromstoßrelais) im Sicherungskasten durch eine Lichtsteuerung II ersetzt.
Zum Anderen weitere Lichtkreise mit Serienschaltern ebenfalls paarweise ergänzt durch je eine Lichtsteuerung II. Hier zusätzlich noch die Schalter mit Tastern ersetzt, sieht einfach schöner aus.
Geschaltet wird entweder klassisch an den Tastern, oder per Widget vom Handy. Per Automation nur zum ausschalten (Haus verlassen, ins Bett gehen und ähnliches). Für zwei Lichtsteuerungen für die Gartenbeleuchtung nutze ich meist einen Universalschalter, weil die eigentliche Steuerung im Keller verbaut ist, der Gartenzugang aber vom Wohnzimmer aus erfolgt. Bewegungsmelder nutze ich nicht.
In einer Testphase probiere ich gerade das tageszeitabhängige schalten über einen Türkontakt aus (Licht an, beim nach Hause kommen nach Sonnenuntergang).
Teilweise nutze ich den entkoppelten langen Tastendruck, um vom Treppenhaus andere Lichter / komplette Etagen ausschalten zu können. Den kurzen Tastendruck werde ich immer gekoppelt verwenden, um bei einem Ausfall des Controllers die Lichter dennoch am Taster schalten zu können.
Weitere Lichtsteuerungen nutze ich zweckentfremdet um Zustände externer Geräte ins System zu bekommen.
@STdesign
was hast Du denn noch zweckentfremdet mit der LRS eingebunden außer Wind- und Regenerkennung?
Die Lichtsteuerung II kommt auch beim Parkplatz-Wächter und der Ladestecker-Steck-Erkennung zum Einsatz.
Und eine weitere wird eingeschaltet*), sobald das Garagentor elektrisch angetrieben wird (über ein Koppelrelais mit 24 V Spule). Egal, ob auf oder zu. Hatte das zuerst über die Leistungsaufnahme mit einem Zwischenstecker versucht, war aber zu unzuverlässig. Die Erkennung ist u.a. notwendig um das Alarmprofil umzuschalten, z.B. wenn ich das Garagentor per Anruf von Fahrrad aus öffne.
*) der zweite Kanal ist derzeit eine ungenutzte Reserve.
