Maximale Schaltleistung Zwischenstecker
Olaf911
Wenn ich die technischen Daten des Zwischensteckers richtig verstehe, kann eine Last bis 3680 Watt geschaltet werden. Zusätzlich ist aber angegeben, dass die Lastart ohmsch und der Phasenwinkel (cos phi) größer/gleich 0,95 sein muss.
In vielen Beiträgen lese ich von Steuerungen für Bewässerungspumpen oder Poolpumpen. Diese Pumpen haben meines Wissens nach ein Cos-Phi von 0,85-0,95.
Damit wären sie als Last für den Zwischenstecker nicht geeignet.
Verstehe ich das falsch? Kann ich Poolpumpen mit dem Zwischenstecker doch direkt schalten?
10 ANTWORTEN 10
Wenn ich mich recht erinnere, hat sich bei jemanden der eine Poolpumpe mit dem Zwischenstecker betrieb, der Zwischenstecker immer automatisch ausgeschaltet. Wahrscheinlich ein Schutzmechanismus.
Bei einem abweichenden cos(phi) verringert sich die schaltbare Wirkleistung des Zwischensteckers. Wenn dies noch zum angeschlossenen Gerät passt, ist ein Einsatz jedoch kein Problem.
Hallo @Olaf911,
wenn die Leistung der Poolpumpe wirklich an die Grenzleistung des Zwischensteckers herankommt, dann empfehle ich den Einsatz eines Trennschützes. Der Motor stellt eine induktive Last, wenn einphasig zusätzlich kapazitiv (Kondensator) dar. Dadurch kann es zu Schaltfunken kommen, die eventuell die Kontakte des Zwischensteckers verschweißen. Hatten wir hier schon einmal......
Passiert tatsächlich auch schon bei einer 4W Umwälzpumpe. Alle paar Wochen klebt der Kontakt. Dann gibs einen auf den Kopf und es geht wieder. 😂
4W, Aquarium?
ich habe letztes Jahr auch eine neue Zirkulationspumpe fürs Warmwasser gekauft, da die alte kaputt ging. Die verbraucht auch nur noch 6 W. Die sind nicht mehr so Energiehungrig wie früher.
Zirkopumpe 🚰 ist aber etwas anderes als eine Poolpumpe ⛵
Aber klebt auch die Kontakte zusammen. 🤣
Home1
Ich nutze für meine Gartenbewässerung das Relais. Funktioniert einwandfrei. Es lässt sich auch hinter einer Steckdose montieren.
Ich nutze seit 3 Sommern eine 400 W-Poolpumpe an einem Zwischenstecker Kompakt und habe keinerlei Probleme.
