am 18. Juli 2022 00:32
Gerne wollte ich mit der Lichtsteuerung ein Magnetventil ein- und ausschalten. Ist das möglich? Oder gibt es sonst eine Möglichkeit das Magnetventil Smart zu steuern?
am 22. Juli 2022 08:53
Hallo Maurice, ich denke dass dieses Teil das Richtige für meinen Zweck ist. Danke für die Antwort.
am 18. Juli 2022 11:04
Mit den Zwischensteckern sollte es funktionieren.
Mit der Lichtsteuerung kann es Probleme geben, da diese eine Mindestlast von 5 Watt benötigt, um richtig zu funktionieren.
am 22. Juli 2022 00:04
Danke für die Antwort. Und bei den Zwischensteckern gibt es keine Minderlast?
am 18. Juli 2022 11:21
Das wäre der sicherere und günstigere Weg. Könnte man mal ausprobieren, je nachdem, was das Magnetventil an Strom zieht. Aber vermutlich zu Beginn kurzzeitig an die 30 Watt, danach durch den Leitungsdruck so wenig, dass die Lichtsteuerung ausschalten würde. Und das möchte man ja nicht.
am 22. Juli 2022 00:09
Danke auch für die Antwort. Einen Unterputz-Universalaktor gibt es nicht? Das wäre ja die perfekte Lösung. Oder ist so etwas vielleicht geplant?
am 22. Juli 2022 00:33
@EK1907 Die Zwischenstecker haben keine Mindestlast. Die ganz neue Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung übrigens auch nicht. Die kommt einem Unterputz-Universalaktor schon sehr nahe.
am 06. September 2022 22:10
Hallo Maurice,
zwischenzeitlich habe ich die Licht/Rollladensteuerung II bekommen und in mein System integriert. Leider funktioniert meine Automatisierung nicht:
Auslöser ist ein Raumthermostat. Wird (wenn) die Raumtemperatur von +10 Grad C überschritten wird (dann) das Magnetventil eingeschaltet. leider schaltet die Licht/Rollladensteuerung II das Magnet Ventil nicht ein. Manuell kann ich es einschalten. Was mache ich hier falsch? Hat jemand eine Lösung?
am 07. September 2022 06:38
Ist die gemessene Raumtemperatur auch mal unter 10°C?
Bei deiner Automation wird ja nur geschaltet wenn die 10°C überschritten wird.
am 07. September 2022 09:23
Zur Zeit ist die Raumtemperatur nicht unter 10 Grad. Mit 23 Grad zur Zeit sind ja die 10 Grad permanent überschritten.
am 07. September 2022 09:50
Dann kann deine Automation auch nicht auslösen. Hier müsst die Temperatur erst unter 10°C fallen und dann wieder darüber steigen.
am 07. September 2022 12:16
@Christopher hat recht. @EK1907, das ist die immer wieder auftretende Verwechslung von Auslösern und Bedingungen. Ein Auslöser ist immer ein Ereignis, also eine Zustandsänderung. Eine Bedingung ist dagegen ein Zustand, der zusätzlich geprüft wird.
Du kannst z. B. einen zusätzlichen Auslöser "Uhrzeit ist ..." und die zusätzliche Bedingung "Temperatur > 10 Grad" einbauen.
am 09. September 2022 19:41
Hallo Maurice, mit der Uhrzeit als Auslöser und die Temperatur als Bedingung hat es nun geklappt.
Danke.
am 07. September 2022 12:32
Danke vorerst, ich probiere es aus.
