Mobiler Rauchmelder verlorenes Signal zur Home-Basisstation
bbuente
Hallo, wir möchten den Rauchmelder in ein Fahrzeug einbauen. Die Bosch Smart Home Basisstation ist in der Garage, nahe dem Stellplatz des Fahrzeugs, installiert. Das Fahrzeug wird mehrmals die Woche bewegt und fährt dabei mehrere Kilometer weit weg. Wird die Verbindung zwischen Basisstation und Rauchmelder immer wieder selbstständig aufgebaut, sobald das Fahrzeug in der Garage abgestellt wird oder muss dies immer wieder manuell vorgenommen werden bzw. kann es regelmäßig zu Problemen kommen?
@bbuente Wenn er wieder in ZigBee Reichweite ist, sollte er die Verbindung wiederaufnehmen. Da die RWM nur selten kommunizieren, kann es aber bis zu 1 Tag dauern, bisher er wieder in der App auftaucht.
Bzw. auch anders herum: Ist das Fahrzeug nur ein paar Stunden außer Reichweite, dann kann es sein, dass das System das gar nicht mitbekommt.
bbuente
Ok, vielen Dank für die rasche Antwort. Das bedeutet aber auch, dass, selbst wenn der Rauchmelder noch nicht in der App angezeigt (da die Verbindung unterbrochen wurde) wird, er trotzdem alarmieren würde, wenn es zu einer Rauchentwicklung kommt und spätestens dann wieder in der App aufgelistet wird - richtig?
Die Funk-Kommunikation ist rein ereignisorientiert, eine dauerhafte "Verbindung" besteht nicht. Stell dir das eher wie Telegramme vor, die nur bei Bedarf (bei Auslösung eines Rauchalarms) verschickt werden.
Zusätzlich findet alle 24 Stunden ein kurzer Datenaustausch statt, bei dem der Controller die Erreichbarkeit der Rauchmelder prüft. Zwischen zwei solcher Prüfungen herrscht normalerweise Funkstille, weder die Rauchmelder noch der Controller wissen daher währenddessen, ob sie sich in Reichweite befinden. Nur, falls zum Zeitpunkt der Prüfung die Rauchmelder nicht erreichbar sind werden sie vom System als "nicht erreichbar" betrachtet. Es kann dann mehrere Stunden dauern, bis eine erneute Prüfung stattfindet.
Löst ein Rauchmelder jedoch aus, dann versucht er immer sofort, das dem Controller zu melden.
Besonders bitter: Eine Brandmeldeanlage, wie sie in Industrie- und Gewerbeunternehmen üblich ist, besaß der Neubau nicht. „Diese sei nicht vorgeschrieben“, sagt Norbert Fischer, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen.
Das ist ja schon maximal skurril - keine Rauchmelder im Neubau der Feuerwehr?!
Wäre es nicht sinnvoller, einfacher und zuverlässiger den Rauchmelder in der Garage fest zu installieren? Unterwegs bekommt man einen Fahrzeugbrand auch anders mit - und ein Rauchmelder würde eh nichts mehr retten.
(Wie darf ich mir das eigentlich vorstellen? Ist das Teil ins Dach gespaxt? 👀)
Edit: ahh Nähe des Stellplatzes. Verstanden 😎
bbuente
Es handelt sich um Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr. Auf den Fahrzeugen werden immer mehr Einsatzmittel mit Akkus verbaut, die dauerhaft geladen werden. Hierdurch steigt die Gefahr einer Brandentwicklung, die unbemerkt bleibt, weil die meiste Zeit niemand vor Ort ist.
Die Rauchmelder sollen in den Geräteräumen und Mannschaftsräumen der Fahrzeuge, möglichst nah an den Akkugeräten, installiert werden. Eine Installation an der Hallendecke würde zu einer zeitversetzten Alarmierung führen, da sich der Rauch durch die geschlossenen Jalousien des Aufbaus und die geschlossenen Fenster des Mannschaftsraums nicht ausbreiten kann.
Hier einige Beispiele für solche Feuer:
https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/grossbrand-vernichtet-kompletten-feuerwehrfuhrpark-13235...
https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/news/gute-idee-rauchmelder-in-den-feuerwehrfahrzeugen-62...
MisterMG
Am Anfang denkt man sich " im Auto ? Verrückt ...    Aber dann wird es einleuchtend klar beim weiterlesen. Es wird doch immer darauf hingewiesen Akkus von brennbaren Materialien fern zu halten beim laden. Wenn ein Akku voll ist, ist es doch eh besser für die lange Erhaltung des Akkus ihn vom Strom zu trennen. Kann man diese Geräte nicht außerhalb laden und dann kurz vorher einladen. Ist Auf jeden Fall kurrios .
