Potentialfreien Relaiskontakt abfragen
JHO
Gibt es eine Möglichkeit, den potentialfreien Kontakt eines Fremd-Relais abzufragen und eine Meldung auszulösen oder eine Automation zu starten?
Z.B. einen Klingeltaster oder eine Störungsmeldung an einem Heizkessel...
Nur, wenn du das geschaltete Signal des Fremdrelais über einen Bosch Aktor dem System bereitstellst.
Bei einer 24 V Klingel z.B.
  • Zusätzliches, nicht smartes Koppelrelais mit 24 V Spule und 230 V Schaltausgang wird durch die Klingel aktiviert.
  • Das dadurch geschaltete 230 V Signal wird an S1 der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder eines Smartes Relais angelegt. Dadurch schaltet dieses und du hast die Info im Bosch System.
