Heizkörper Thermostat 2 heizt immer ca. ein halbes Grad mehr als eingestellt
ODed
ich habe einen 17m^2 großen Raum der über einen Heizkörper beheizt wird.
Wenn ich an dem Thermostat z.B 21 Grad stelle ist der Raum immer so um 0,4 Grad -0,6 grad wärmer. Ist das normal? Woran liegt das denn?
Messung der Temperatur erfolgt durch das Bosch Raumthermostat 2. (Was auch richtig geeicht ist)
vielen Dank schon mal!
mazeza
Also 0,4 -0,6 Grad Abweichung würde ich schon mal als Messtoleranz abtun.
Ich würde in den Einstellungen das HKT bei der Temperatur anpassen auf die angezeigte des Raumthermostats. Dann zeigen beide das gleiche an. Insofern ist es rein subjektiv richtig oder zu warm/zu kalt. Dann regelst Du entsprechend.
Habe das bei mir auch so. In der Folge wird die Temperatur beider Geräte gleich angezeigt.
Wurzel-1
Ist so...
Gehört so
Bosch Feature
Wenn es Dir nicht passt:
Eintüten und als Def. an Bosch zurück
RReg
Das Ding ist ein 2 Punkt Regler
Vollgas auf oder Geschlossen
