am 07. Dezember 2023 21:41
Ich möchte bis zu 15 Rauchmelder in einem größeren Einfamilienhaus mit Keller, EG, OG und DG vernetzten und zusätzlich eine Meldung rausgeben. Dazu stellen sich folgende Fragen beim Bosch Smart Home.
1. Können 15 Rauchmelder im Bosch Smart Home Controller II integriert werden oder ist eine Begrenzung von 10 (da scheinbar so zertifiziert - was sehr wenig wäre - stand irgendwo) vorhanden?
2. Leider arbeiten die Rauchmelder selber ja nicht als Repeater. Daher würde ich das Bosch Smart Relais als Repeater nutzen.
- Würde das voraussichtlich mit zwei oder drei Smart Relais gehen?
- Hat jemand Erfahrung mit dem Bosch Netzwerk über ein oder zwei Stockwerke hinweg?
3. Ich möchte ein Signal bei Alarmausgabe der Rauchmelder über den potentialfreien Kontakt des Bosch Smart Relais an ein anderes System ausgeben.
- Kann mit dem Bosch Smart Home Controller II der Alarm der Rauchmelder an das Smart Home Relais weitergegeben werden, so dass der Kontakt des Relais schließt?
- Gibt es auch eine professionelle Aufnahme für das Smart Relais zur Montage auf der Hutschiene im Schaltschrank oder ein eigenes smartes Hutschienenrelais, das mit dem Bosch Smart Home Controller II angesprochen werden kann?
Danke an die Profis unter euch
am 07. Dezember 2023 22:14
1. Soweit ich weiß gibt es keine Obergrenze.
2. Ein Relais pro Stockwerk, möglichst zentral, sollte wahrscheinlich ausreichen. In dem Stockwerk mit SHC brauchst Du eher keines. Letztendlich musst Du es ausprobieren und ggfs. nachrüsten.
3. Man kann im Rauchalarm-Dienst einstellen, dass im Alarmfall alle Lampen eingeschaltet werden. Und man kann das Relais als Lampe konfigurieren. Daher könnte man erwarten, dass dann auch das Relais eingeschaltet wird. Getestet habe ich es aber nicht.
4. Hutschienenadapter gibt es nur zum selbst drucken. Relais anderer Hersteller sind nicht kompatibel.
am 08. Dezember 2023 09:04
Danke für die Superschnelle Antwort.
Noch zwei Fragen dazu:
- Das Relais lässt sich vermutlich auch nicht irgendwie anschrauben - oder ?
- Kann einer der Racuhmelder II oder die Rauchmelder von der BSHC II gezielt ausgelöst werden, um die Anlage als Alarmanlage in anderen Fällen zu nutzen?
am 08. Dezember 2023 10:28
Moin.
- Das Relais lässt sich nicht anschrauben. Ich hab zwar keins, aber das Gehäuse ist identisch mit der Lichtsteuerung. Jemand hatte hier im Forum einen Hutschienenadapter verlinkt, den man mit einem 3D-Drucker ausdrucken kann.
- Die Rauchmelder können als akustischer Einbruchalarm genutzt werden, der Alarmfall kann zB durch die Fensterkontakte und/oder den Bewegungsmelder ausgelöst werden.
am 08. Dezember 2023 12:40
Ich kann die nur zu einem Teil deiner Fragen Antworten geben.
am 22. Dezember 2023 22:46
Hab das Smart Relais als Repaiter und alternativ das Relais für die Rolladensteuerung ausprobiert.
Das Smart Relais funktioniert definitiv leider nicht als Reperater, auch wenn es als Lampensteuerung definiert wird. Das Relais für die Rolladensteuerung funktikoniert. Da das Smart Relais deutlich breiter einsatzbar wäre, ist das mehr als Schade - eigentlich macht das das Smart Relais in vielen Bereichen fast unbrauchbar. Schade, dass das von Bosch nicht berücksichtigt wurde. Hat jemand andere Erfahrungen.
