Rauchwarnmelder | Batteriezustandsmeldung vor dem 5-minütigen Warnton
der-domi
ich möchte den RWM II an einer schwer zugänglichen Stelle montieren. Ich fürchte mich ein wenig davor nachts einen 5-minütigen Warnton auf Grund eines geringen Batteriezustandes zu erhalten.
Wünschenswert ist es, wenn ich bereits vorher eine Push-Nachricht erhalten würde, um den Batterietausch frühzeitg zu machen.
Ich finde keine weiteren Informationen dazu. Könnt ihr mir bitte helfen?
Danke, Dominik
11 ANTWORTEN 11
@der-domi alle batteriebetriebenen Geräte senden bei niedriger Batteriekapazität eine Benachrichtigung in der App zum anstehenden Batteriewechsel.
der-domi
@Geomo, danke für deine Antwort! Davon bin ich ausgegangen. Die Frage war viel mehr: Erfolgt die Warnung in der App eine gewisse Zeit x bevor es zu einem Warnton am Rauchwarnmelder selbst kommt?
Siehe dazu in der Anleitung, Seite 4: Zustand des Rauchwarnmelders über Ton und Blinkcodes
@Geomo "Alle" ist vielleicht zu optimistisch formuliert. Zumindest für den Twist kann ich das leider nicht bestätigen, von dem habe ich noch nie eine Batterie-Warnung erhalten. Batterien am Ende ihrer Lebensdauer machen sich dort stattdessen durch immer häufiger werdende Abstürze bemerkbar.
@der-domi Üblicherweise 1-2 Wochen vorher
der-domi
Danke @Geomo!
Da stellt sich mir doch die Frage, wo man eine solche Funktionsbeschreibung dokumentiert findet? Vielleicht hat mein System ja noch mehr Features, welche ich gar nicht kenne und ggf. nur zufällig erfahre.
@Maurice einen Twist habe ich nicht. Alle anderen, außer den Rauchwarnmelder, haben sich schon mal mit Batteriewarnung gemeldet. Die RWM haben noch einige Lebenszeit.
Michatroniker
Gibt es zu der Frage nun eine gesicherte Antwort? Ich würde auch gern den aktuellen Ladezustand der Batterie in der App sehen. In der Anleitung steht nichts dazu, wenn es keine Batteriewarnung auf der App VOR der akustischen Warnung gibt, kann ich auch einen günstigeren vernetzten von Abus kaufen 😉
@Michatroniker in der BSH App kriegst Du eine Benachrichtigung, wenn die Batteriespannung zu niedrig wird. Dann bleiben noch einige Wochen, diese zu tauschen (nur beim RWM II möglich). Das hat sich bei unseren Rauchwarnmelder und Rauchwarnmelder II allerdings noch nie ereignet. Nach 10 Jahren müssen sie sowieso ausgetauscht werden, wegen des Sensors.
Oke danke. Und diese App Warnung bekomme ich gleichzeitig mit dem Warnton einige Wochen bevor die batterie ganz leer ist oder schon einige Wochen vor der akustischen Warnung?
@Michatroniker FAQ
In den FAQ habe ich natürlich als erstes nach einer Info gesucht. Dort steht nichts von einer App Benachrichtigung: "Denken Sie daran, dass Ihr Rauchwarnmelder Sie warnt, wenn die Batterie fast leer ist, indem er alle 5 Minuten piept und alle 15 Sekunden einmal rot blinkt.".
