Raumthermostat 2 240 Volt - Klacken wenn Status sich ändert
Lako
Hallo in die Runde,
ich habe die Raumthermostate 2 230V installiert. Wenn die Temperatur fällt und sich das Thermostat auf heizen stellt, höre ich ein einmaliges klacken. Die passiert auch wenn die Temperatur erreicht wurde und sich das Thermostat ausschaltet.
Ist dies normal?
Sebastian
XM
Ja, normal, passiert auch bei einem nicht-smarten Thermostat
Ja, das ist normal. Da ist ein Relais drin, das ein- / ausgeschaltet wird. Das ist hörbar.
Und was ist wenn die dinger im 10 sekunden takt klicken was momentan bei mir der fall ist die dinger machen mich noch wahnsinnig 🤨
Hallo @Hak1907, das Verhalten des Raumthermostates II 230 V ist uns in dieser Form nicht bekannt. Bitte die Installation noch einmal durch eine autorisierte Elektrofachkraft prüfen lassen. Gegebenenfalls zusätzlich Kontakt mit dem Support aufnehmen: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und viele Grüße, Philip
Khello
Es gibt schon welche die nicht klicken beim umschalten.
das sind Thermostate die Triac haben.
wie z.B. das RD 20203-11N4 Alpha Regler.
dasdie von Bosch das nicht haben ist echt überhaupt nicht nachvollziehbar bei dem preis.
ich habe selber letze Woche die von Bosch bestellt (15stk) und eingebaut und finde es schon nervig.
bin am überlegen diese wieder zurück zu schicken.
erstens klackern die und zweitens keine dauerhafte led anzeige.
meine alten Alpha‘s haben beides für knappe 80€ weniger pro Thermostat..
Hat Vor- und Nachteile. Ein Relais ist universeller, das Bosch-Thermostat kann so ziemlich alles schalten, unabhängig von der Spannung. Das bekommst Du mit einem Triac nicht so ohne weiteres hin.
