Raumthermostat II 230 V Display Helligkeit
tern
Ich konnte bislang keine Infos darüber finden, daher stelle ich die Frage hier:
1. Schaltet sich das Display des "Raumthermostat II 230 V" vollständig nach kurzer Zeit ab?
Ich möchte, dass es absolut dunkel ist und jede Anzeige abgeschaltet ist.
2. Wie ist es bei z.B. einer Temperaturänderung über die App? Bleibt das Display dabei aus?
Tern
AxlRose
Zu1) Das Display schaltet sich nach Bedienung wieder vollständig  ab.Die Zeit bis zum Abschalten kann eingestellt werden (5s bis 30s)
Zu 2) Bei einer Temperaturänderung über die App leuchtet das Display kurz auf. Der LED Streifen leuchtet bei einer Temperaturerhöhung rot und bei einer -Erniedrigung blau auf.
Privater Endanwender
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 12 mit iOS 18.1
4 ANTWORTEN 4
AxlRose
tern
Danke Dir für Deine schnelle Antwort @AxlRose !
Gibt es eine Möglichkeit 2) auszuführen ohne, dass das Display eingeschaltet wird? Wäre blöd, wenn das Kind wach wird, weil ich die Temperatur geändert habe.
Leider nein. Das selbständige Einschalten des Displays bei Temperaturänderungen oder z. B. auch bei Luftfeuchtigkeits-Warnungen deaktivieren zu können wurde aber schon öfter gewünscht. Anders herum gibt es auch immer wieder den Wunsch, es dauerhaft oder zumindest z. B. tagsüber eingeschaltet lassen zu können.
Bleibt zu hoffen, dass es in diesem Bereich irgendwann noch Verbesserungen gibt.
AxlRose
Die Helligkeit des Displays lässt sich ebenfalls einstellen. Im Kinderzimmer müsstest Du sie dann ganz runterregeln. Das ist im Dunkeln allerdings immer noch hell.
Eine Kindersicherung kann übrigens auch eingestellt werden.
