Raumthermostat II 230V übernimmt Steuerung für Heizkörper-Thermostat II nicht
tyga2088
Observer Homie
Hallo Smarthome Community,
ich habe ein Raumthermostat II 230V an einen Raum mit Fußbodenheizung angeschlossen. In diesem Raum befindet sich zusätzlich ein Heizkörper an den ein Heizkörper-Thermostat II angeschlossen ist. Leider ist der Anschluss für das Heikörper-Thermostat in Bodennähe, wodurch die Werte stark verfälscht werden. Bislang habe ich es nicht geschafft, dass das Raumthermostat II 230V die Raumtemperatur für beide Geräte steuert, obwohl ich beide Geräte in einem Raum zusammen gefasst habe. Bislang wird automatisch ein Mittelwert aus beiden Geräten errechnet und die Temperatur angepasst, dies führt aber zu komplett falschen temperaturen, auch wenn ich bereits die Kalibrierung beim Heizkörper-Thermostat auf -5° (minimalwert) gestellt habe.
Wenn ich auf "Gesteuerte Geräte" gehe kommt der Fehler, dass sich keine Steuerbaren Geräte im selben Raum befinden.
Frage: Wie kann ich das Raumthermostat II 230V so einstellen, dass es die Temperaturen für das Heizkörper-Thermostat II vorgibt?
6 ANTWORTEN 6
@tyga2088 Eigentlich sollte der Raumthermostat führend sein.
Kannst Du bitte mal die Übersicht Der Raumtemperatur teidlen?
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1
tyga2088
Observer Homie
@Geomo danke für die schnelle Rückmeldung. Anhängend 3 Fotos - gemessene Temperatur Raumthermostat, gemessene Temperatur Heizkörperthermostat inkl. Angleichung und im Raum die gemessene Temperatur.
@tyga2088 Bitte noch in der Favoritenkachel, Raumtemperatur oben rechts auf das Zahnrad:
MaFu
Schau mal hier rein
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/raumthermostat-amp-heizkörper-thermosta...
Wenn man den Typ auf Radiator umstellt, wird die Temperatur wohl übernommen.
