am 11. Januar 2022 12:28 - zuletzt bearbeitet am Donnerstag von Lea
In euren Beiträgen ist uns aufgefallen, dass häufiger Rückfragen zu unserem Zwischenstecker und unserem Zwischenstecker kompakt auftauchen. Hierbei handelt es sich um zwei Produkte, deren wesentliche Unterschiede wir euch in dieser Tabelle noch einmal aufzeigen möchten:
Um die vollständige Tabelle zu sehen, verwendet die Scrollleiste am Ende des Beitrags.
Zwischenstecker |
Zwischenstecker kompakt |
Zwischenstecker kompakt [+M] im Zigbee-Modus |
Zwischenstecker kompakt [+M] * |
Verwendungszweck Elektroheizung | Ja | Ja | Ja | Abhängig vom Matter-System |
Verwendungszweck Leuchte | Ja | Ja | Ja | Abhängig vom Matter-System |
Verwendungszweck Balkonkraftwerk |
Nein | Nein | Ja | Abhängig vom Matter-System |
Kommunikations-Protokoll |
868 MHz proprietär | Zigbee 2,4 GHz | Zigbee 2,4 GHz | Thread 2,4 GHz |
Reichweiten- verlängerung im Bosch Smart Home System (Zigbee) möglich für: |
Reichweiten- verlängerung im Bosch Smart Home System (Zigbee) nicht möglich für:
*Vss. erhältlich im Laufe Q1/2025
Weitere Informationen zum Zwischenstecker und zum Zwischenstecker kompakt findet ihr hier.
Wichtiger Hinweis: Wenn wir auf unserer Webseite vom „Zwischenstecker“ sprechen, dann ist damit jeweils ausschließlich der Zwischenstecker gemeint. Sollten wir uns auf den Zwischenstecker kompakt beziehen, dann wird dieser als solcher im Text genannt.
Wir hoffen, das hilft euch weiter!
22. Januar 2023 13:40 - bearbeitet 22. Januar 2023 13:40
@Oliveira Sind das alles Heizkörper-Thermostat II?
Für Heizkörper-Thermostat benötigst Du den Zwischenstecker.
am 22. Januar 2023 16:40
Ja sind alle die 2er...
am 22. Januar 2023 18:52
Wurden die Thermostate am Installationsort angelernt oder woanders? Wenn die sich mit dem Zwischenstecker verbinden sollen, dann noch einmal die Batterien raus und wieder rein.
am 23. Januar 2023 05:49
Ja am Installationsort angelernt. Das mit den Batterien habe ich auch schon versucht.
am 23. Januar 2023 05:56
@Oliveira Ist der Zwischenstecker Kompakt vielleicht in direkter Nähe eines WLAN Repeaters o.ä. installiert?
am 23. Januar 2023 05:58
Ja es ist eins in der Nähe... am Eingang zu dem Raum wo der HT, 3 Balken hat.
am 23. Januar 2023 07:15
Hab jetzt selbst eine Lösung gefunden... hatte aber keine Zeit mehr alles komplett zu testen. Habe den Zwischenstecker in eine andere Steckdose gesteckt, dort wo der repeater war und bei einem der niedrigen HTs Batterien rein raus und jetzt hat es 3 Balken... probiere nachher noch die anderen aus und stecke den repeater noch ein. Gebe hier nochmal Rückmeldung 👍🏼
23. Januar 2023 06:02 - bearbeitet 23. Januar 2023 06:02
@Oliveira Bitte den Repeater mal testweise rausziehen und prüfen, wie die Signalqualität der BSH Geräte danach ist.
Der Zwischenstecker Kompakt und der Repeater senden beide auf 2,4 GHz.
am 23. Januar 2023 06:13
Gerade versucht... Repeater ausgesteckt, Batterien wieder raus und rein damit es sich neu verbindet... Leider weiterhin nur ein Balken 😔
23. Januar 2023 06:24 - bearbeitet 23. Januar 2023 06:24
@Oliveira Dann muss es eine andere Störquellen geben. Wir nutzen auch einen ZS kompakt und haben guten Empfang in deutlich größerer Entfernung und mit 2 massiven Wänden dazwischen.
23. Januar 2023 16:54 - bearbeitet 23. Januar 2023 16:55
am 23. Januar 2023 22:26
Wenn deine Thermostaten jetzt einen guten Empfang haben, dann ist das auf jeden Fall erst einmal gut. Aber bevor hier neue Mitglieder falsche Informationen erhalten. Die zur Installation verwendete Steckdose hat keinen Einfluss auf die Repeaterfunktion des Zwischensteckers kompakt. Die Steckdose liefert nur den Strom für den Zwischenstecker so wie jede andere Steckdose auch.
am 05. Februar 2023 16:17
Wir haben die Rauchwarnmelder I und den passenden Smart Home Controller. Nun möchte ich den Zwischenstecker Kompakt und Heizkörper-Thermostat II erweitern? Sind die Rauchwarnmelder I mit dem Zwischenstecker Kompakt und das Heizkörper-Thermostat II mit dem Smart Home Controller kompatibel?
05. Februar 2023 16:22 - bearbeitet 05. Februar 2023 16:24
Der Zwischenstecker kompakt funkt mit Zigbee und kann deshalb für den HKT II (und alle anderen Generation II Geräte) genutzt werden.
Der HKT II kann am SHC I und SHCII betrieben werden.
Der Rauchwarnmelder I arbeitet mit 868MHz und benötigt den großen Zwischenstecker. Zudem kann er momentan nur am SHC I genutzt werden.
am 05. Februar 2023 16:26
Hallo Steffen,
meins Du mir großen den ohne Kompakt?
05. Februar 2023 16:27 - bearbeitet 05. Februar 2023 16:28
genau, da der von der Baugröße deutlich größer ist. Im BOSCH Online-Shop heißt der Zwischenstecker mittlerweile Repeater.
am 05. Februar 2023 16:31
Am Controller lassen sich alle Geräte einbinden.
Der Rauchwarnmelder1 und die Heizkörperthermostate II funken mit zwei verschiedenen Standards.
Daher kann der Zwischenstecker Kompakt nicht die Reichweite für den Rauchwarnmelder erweitern.
am 05. Februar 2023 16:33
Hallo Christopher,
kann ein Zwischenstecker beide Standards erweitern?
05. Februar 2023 16:36 - bearbeitet 05. Februar 2023 16:37
@Edi Nein, weitere Informationen zur Reichweitenverlängerung findest Du hier.
am 13. Februar 2023 19:26
Hallo, ich habe den SmartHome Controller II und die Heizkörperthermostate II. Da ich zu einem Thermostat ein schlechtes Signal angezeigt bekomme (ca. 7m, 3 Ziegelwände) nutze ich auf halbem Weg einen Zwischenstecker kompakt. Dieser zeigt Signal sehr gut an, am Thermostat verbessert sich nichts, ich habe ihn jetzt schon ca. 1,5 m neben dem Thermostat im gleichen Raum mit Sichtkontakt eingesteckt, Zwischenstecker sehr gut, Thermostat schwaches Signal. Muss ich da noch irgendetwas aktivieren? Normal sollte sich das Signal doch verbessern
