am 11. Januar 2022 12:28 - zuletzt bearbeitet am vor 2 Wochen von Lea
In euren Beiträgen ist uns aufgefallen, dass häufiger Rückfragen zu unserem Zwischenstecker und unserem Zwischenstecker kompakt auftauchen. Hierbei handelt es sich um zwei Produkte, deren wesentliche Unterschiede wir euch in dieser Tabelle noch einmal aufzeigen möchten:
Um die vollständige Tabelle zu sehen, verwendet die Scrollleiste am Ende des Beitrags.
Zwischenstecker |
Zwischenstecker kompakt |
Zwischenstecker kompakt [+M] im Zigbee-Modus |
Zwischenstecker kompakt [+M] * |
Verwendungszweck Elektroheizung | Ja | Ja | Ja | Abhängig vom Matter-System |
Verwendungszweck Leuchte | Ja | Ja | Ja | Abhängig vom Matter-System |
Verwendungszweck Balkonkraftwerk |
Nein | Nein | Ja | Abhängig vom Matter-System |
Kommunikations-Protokoll |
868 MHz proprietär | Zigbee 2,4 GHz | Zigbee 2,4 GHz | Thread 2,4 GHz |
Reichweiten- verlängerung im Bosch Smart Home System (Zigbee) möglich für: |
Reichweiten- verlängerung im Bosch Smart Home System (Zigbee) nicht möglich für:
*Vss. erhältlich im Laufe Q1/2025
Weitere Informationen zum Zwischenstecker und zum Zwischenstecker kompakt findet ihr hier.
Wichtiger Hinweis: Wenn wir auf unserer Webseite vom „Zwischenstecker“ sprechen, dann ist damit jeweils ausschließlich der Zwischenstecker gemeint. Sollten wir uns auf den Zwischenstecker kompakt beziehen, dann wird dieser als solcher im Text genannt.
Wir hoffen, das hilft euch weiter!
am 13. Februar 2023 19:29
Einmal Batterie raus und wieder einsetzen. Dann verbindet er sich mit dem Zwischenstecker.
13. Februar 2023 19:29 - bearbeitet 13. Februar 2023 19:33
Ok gleich testen, danke 👍🏼
Hat geklappt, spitze 👍🏼👍🏼
am 18. Juni 2024 11:57
Hallo zusammen, gibt es denn wohl auch eine Liste von Geräten, die außerdem noch die Funktion einer Reichweitenverlängerung erfüllen? Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass dies z.B. die "Lichtsteuerung und andere Geräte" ermöglichen.
am 18. Juni 2024 12:06
Bei den alten Geräten mit 868 MHz Funk kann es nur der Zwischenstecker
Bei den neuen und aktuellen Geräten mit Zigbee Funk kann es jedes Gerät mit 230 V Netzversorgung, außer die Außensirene.
Also auch Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung , Smartes Relais , Dimmer , Raumthermostat II 230V usw.
am 18. Juni 2024 12:14
Das hört sich gut an. Dann braucht man ja vermutlich keinen Zwischenstecker mehr, wenn man vom Dachgeschoss bis zum Keller Raumthermostate II 230V und Rollladenaktoren II verwendet.
am 18. Juni 2024 12:43
So ist es!
am 16. November 2024 16:10
Die Liste kann man übersichtlicher machen: kompatible Geräte alphabetisch sortieren und den Textblock oben statt mittig positionieren!
am 16. November 2024 18:33
kannst Du den Startpost editieren und dort vielleicht einen Nachtrag hinzufügen mit diesem Text:
Bei den Geräten der Generation 1 mit 868 MHz Funk können nur die oben genannten Zwischenstecker die Reichweite verlängern.
am 16. November 2024 18:36
@Ulrike Oder den Post oben von STdesign vom 18. Juni 2024, 12:06 Uhr als Lösung akzeptieren? Dann wäre der aktuelle Stand dokumentiert, wenn man über die Suche hierherkommt. Danke!
