Rolladenlauf stoppen mit Universalschalter
Steff
Ich hab seit kurzen die Rolläden elektrifiziert und dabei das Modul Rolladensteuerung 2 integriert.
Besonderheit: Ich habe keine Schalter in der Wand sondern lediglich das Modul integriert und steuere es aktuell über die App.
Nun habe ich die Universalschalter (Gen1) erhalten, die eine Steuerung zukünftig auch von der Wand aus und ohne App ermöglichen sollen.
Rauf/Runter oder definierte Stellungen in % funktionieren.
Wenn ich also bspw. "Rolladen schließen" betätigen fährt er korrekterweise komplett herunter. Allerdings finde ich keine Möglichkeit den Rolladen manuell bzw. über Befehl zu stoppen um bspw. eine nicht zuvor definierte Stellung zu erhalten.
Bei der Betätigung der Rolladensteuerung in der App selbst ist das möglich.
Kann mir hier jmd aushelfen oder existiert diese Funktion tatsächlich nicht?
Danke vorab und Grüße!
Steff
Ich nutze genau das bei meiner Markise und bin sicher, dass es für den Rollladen genauso möglich ist.
Hast du den Schalter selbst mit Automationen konfiguriert oder nutzt du die Bordmittel? Mit letzteren funktioniert es: Taste drücken und der Antrieb fährt los, Taste erneut drücken und der Antrieb stoppt unmittelbar an beliebiger Stelle.
Schau auch ggf. mal hier und paar Beiträge drüber & drunter, da wird's auch beschrieben.
Steff
Vielen dank für deine Antwort, der Hinweis bzgl. der sog. Bordmittel war der Schlüssel!
Ich hatte es über Szenarien erstellt, da ich wobei verständlich ist, dass das definierte Szenario dann auch vollumfänglich ausgeführt wird.
Jetzt mit der direkten Definition kann ich beide Rolläden unabhängig voneinander (mit Short-/Longpress) bedienen und stoppen.
