Rolladensteuerung 2 Hinderniserkennung anklemmen
CHP
Ich habe neue Fenster inklusive Rolladen mit  Hinderniserkennung eingebaut bekommen. Kann ich die Hinderniserkennung in der Rolladensteuerung 2 zuschalten oder wird diese nicht unterstützt?
Wenn ja, wo klemme ich diese an?
CHP
4 ANTWORTEN 4
@CHP das wird nicht unterstützt. Normalerweise funktioniert das intern im Motor, wo das Drehmoment überwacht wird und bei plötzlicher Erhöhung vor der Endlager abschaltet. Oder hat Deine eine zusätzlichen Ausgang, den Du irgendwo abklemmen musst?
Hast du eine Beschreibung dazu? Und bestenfalls einen Anschlussplan? Vielleicht lässt sich das über Umwege auch an die Lichtsteuerung II anschließen.
Ich habe ein weiteres Kabel das weiß isoliert ist, die anderen sind Standard (braun/ schwarz für hoch und runter, blau für den Nullleiter, die Erde und eben weiß).
Laut Fenstermonteur ist weiß für die Hinderniserkennung. Einen Schaltplan habe ich nicht dazu.
Ohne Anschlussplan wird es schwierig.
Ich könnte mir folgendes vorstellen, ist aber wirklich nur eine Vermutung:
  • Sobald ein Hindernis erkannt wird, werden 230 V auf die Leitung gelegt.
  • Du könntest in die "Ab" Leitung (nur da macht ein Hindernis m.E. Sinn) oder alternativ auch der "Auf" Leitung ein N/C Relais bauen, welches dann angesteuert wird und öffnet. Dann bleibt der Rollladen stehen. Bestenfalls nutzt du die Schalterleitung, dann bekommt auch die Rollladensteuerung II das Ereignis mit.
  • Etwas weiter gedacht und gebastelt bekommt man es bestimmt auch hin, dass der Rolladen wieder öffnet.
