Rolladensteuerung 2 ohne Schalter/Taster
Matto
Guten Morgen,
wenn ich es richtig deute, kann ich die Rolladensteuerung auch ohne dahinter gesteckten Schalter nutzen, also "Stand-alone"?!
Hintergrund ist der, dass ich damit eine Markise steuern möchte, aber es schwierig ist, einen Schalter zu installieren. Meine Idee ist, in einer Dose einfach nur die Rolladensteuerung 2 anzuschließen (um sie zu schützen) und ausschließlich über Smartphone zu schalten (die Markise wäre auch per Funk steuerbar, die Fernbedienung/Funktion kostet aber 300 € extra....).
Sollte funktionieren.
Habe meinen Deckenventilator damit verkabelt und verwende ihn nun ohne klassichen Schalter.
16 ANTWORTEN 16
Sollte auch funktionieren
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 Beta 3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Blackybgm
Funktioniert bei meinen Rollläden auch ohne Schalter nur über mein iPhone in Apple Home prima. Die Installationshilfe in der App hat mich allerdings etwas irritiert, weil man da ja einen Schalter angeben muss und sonst nicht weiter kommt. Ich gebe da einfach einen Schalter an ohne in zu installieren und es läuft alles super über das Handy. Habe mir jetzt allerdings einen Bosch-Universal-Switch gekauft und installiert. Über diesen kann ich dann (natürlich über Funk) auch ohne iPhone alle selektierten Rollläden öffnen und schließen. Insgesamt ein rundes und tolles System
So habe ich das heute auch gerade geschaltet und war ebenfalls über die Schalterauswahl irritiert. Da könnte Bosch mal die Variante "Ohne Schalter" hinzufügen. Über die App läuft die Steuerung reibungslos. Allerdings hakt es noch bei dem Universalschalter. Am Anfang hat es funktioniert, danach nicht mehr. Werde das System wohl noch mal komplett durchstarten. Hoffe, dass es dann wieder geht.
Smart Home Controller II, iPhone 15 Pro mit iOS 18.0.1, Apple M1 Pro mit macOS 15.0.1
Hallo @slaughty, vielen Dank für deine Nachricht. Sollte dein Universalschalter (1. Generation oder 2. ?) Funktionseinschränkungen aufweisen, bitte mal Kontakt mit dem Support aufnehmen. Bitte Anliegen/Beobachtungen genau beschreiben. Ein Verweis auf die Community genügt nicht: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Grüße, Philip
Hartmann
was kommt denn in die Anschlüsse S1, S2 rein, wenn man keine Schalter nutzt.
Die Anschlüsse können freigelassen werden.
CHJ
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade ebenfalls versucht die Steuerung ohne Schalter zu installieren aber es funktioniert nicht.
Die Steuerung lässt sich anlernen und schaltet auch, nur kommt kein Strom bei der Außensteckdose an.
Findet jemand den Fehler?
Ich habe drei Leitungen.
Eine ankommende Leitung, wo Strom drauf ist, eine leitung die immer Strom braucht und eine leitung die ich schalten möchte. Siehst du, zufällig meinen Fehler?
"eine Leitung die immer Strom braucht"?? was ist damit gemeint? ankommend immer Strom drauf ist klar, aber abgehend gibt es normalerweise nur geschalteten Strom, wozu jetzt noch Dauerstrom?. An nicht angeschlossenen Schaltern kann es nicht legen, denn wie ich schon schrieb, wenn du einen Schalter nie bestätigst liegt auf den S Eingängen ja auch nie Strom drauf genauso wie wenn gar nichts angeklemmt wäre
CHJ
Danke für eure schnellen Abtworten. Ich habe das Gefühl mein Foto war für euch nicht sichtbar...
Das Foto war von einer Verteilerdose, daher habe ich es nochmal angehängt.
Rechts kommt die Leitung an, dann geht nach oben eine Leitung für ein Torantrieb weg, daher soll die nicht geschaltet werden.
Nach links geht Die Leitung zur Außensteckdose raus. An der Steckdose hängen nur zwei LED Lampen, daher dürfte das kein Problem sein.
Es ist als Lichtsteuerung konfiguriert und mit schaltet meine ich, dass es beim ansteuern aus der App klickt... aber das Licht geht nicht an...
Wenn ich das richtig erkenne hast du L (braun) von der Steckdose mit L der Steuerung verbunden und N (blau) der Steckdose an Q1 der Steuerung daa funktioniert nicht.
L von der Steckdose muss an Q1 und N der Steckdose an die anderen blauen Drähte gedrückt.
CHJ
Okay, danke. Das hast du richtig gesehen. Ich gucke morgen mal ob es so klappt 🙂
CHJ
Hat geklappt danke für die Unterstützung 😊😊
Mal davon abgesehen, dass der Einsatz für eine Steckdose aufgrund der schaltbaren Leistung sehr fragwürdig ist, stellt sich die Frage was du meinst mit "und schaltet auch, nur kommt kein Strom bei der Außensteckdose an"
Schaltet's oder schaltet's nicht? Du solltest das Modul auch als Lichtsteuerung konfiguriert haben.
Mach am besten mal eine Skizze, dann kann besser geholfen werden.
An welche Anschlüsse hast du welches Kabel geklemmt?
Devil97
Es ist ja logisch dass das funktioniert, Wenn ich einen Schalter oder Taster anschliesse und den niemals betätige bekommen die S1 und S2 Eingänge ja auch nie Strom. Also gehts auch ohne was anzuschliessen
