Rolladensteuerung durch Fensterlontakt sperren
Smarty_86
ich habe bei mir im Haus die Unterputz-Rolladensteuerung verbaut und steuere die Rolläden über die Schalter am Fenster bzw. über einen Universalschalter alle gemeinsam oder über Szenen in der App oder Homekit. Vor kurzem habe ich mir für meine Terrassentür eine Fliegenschutztür montieren lassen. Leider würde bei geöffneter Fliegenschutztür der Rolladen auf die Tür fahren. Daher habe ich einen Tür-/Fensterkontakt II an die Fliegenschutztür montiert um messen zu können ob die Fliegenschutztür offen steht.
Meine Frage: Kann ich irgendwie eine Automation erstellen oder anders programmieren (gerne auch über Homekit), dass der Rollladen bei geöffnetem Fensterkontakt nicht schließt (egal wie angesteuert, also durch App, Schalter, Universalschalter). Nur für den Universalschalter habe ich einen Workaround gefunden, indem ich den Rolladen aus der Szene genommen habe und per Automation den Rolladen mit dem Universalschalter auslösen lasse, wenn der Fensterkontakt geschlossen ist. Aber das löst das Problem leider nicht für die Steuerung
vom Smartphone oder direkt am Rolladenschalter.
Danke für eure Hilfe.
10 ANTWORTEN 10
Manuell schließen geht am Schalter immer.
Wenn der Rolladen bei bestimmten Zeiten schließt kannst du das mit in die Automation einbringen.
Bei mir sieht es so aus.
Die Rollladensteuerung kann leider noch nicht als Auslöser verwendet werden, sonst würde man das wohl über folgende Automation hinkriegen:
WENN Rollladen über 1 % geöffnet wird
UND Türfensterkontakt offen ist
DANN Rollladen auf 0 % stellen
Die Rollladensteuerung als Auslöser liegt bei uns im Backlog. Wird also irgendwann kommen, aber ich kann noch nicht sagen wann.
Hallo Herr Harder,
gibt es schon eine Idee, wann dieser Auslöser kommt?
Wir haben eine Fliegengitter-Tür an der Terrasse ... wenn dabei geöffneter Tür sich der Rolladen schließen sollte, wirds teuer.
Beste Grüße aus Hamburg
Smarty_86
Danke für das Feedback.
Bei einer Automation z.B. zu einer bestimmten Zeit funktioniert das super - genau wie beschrieben.
An genau so eine Automation hatte ich gedacht, mit Auslösung durch die Rolladensteuerung. Dann hoff ich jetzt einfach, dass das schnell kommt. Auch Szenen als Auslöser wären übrigens toll 🙂
Gibt es vielleicht einen Workaround über Homekit? Hier kann ja die Rolladensteuerung als Auslöser genutzt werden. Leider krieg ich aber keine Bedingung „wenn Fenster geschlossen“ mehr in die Automation rein.
Beste Grüße
amicx
Die von Sebastian beschriebene Lösung
sollte doch über eine Automation in Homekit funktionieren. Ausprobiert habe ich es allerdings nicht. Gegebenenfalls könnte man noch über das App "Home+" (etwas mehr Regeln möglich, aber kostet) versuchen dies darzustellen.
Danke für den Tip mit Home+. Mit der normalen Home App kann man (oder zumindest ich :-)) leider keine Bedingung zum Auslöser zufügen. Mit der Eve app hat das aber tatsächlich geklappt.
Leider ist die Automation ein bisschen langsam. Bei der Tür mit Raffstore (fährt langsam) klappt das alles. Bei der Tür mit Rolladen fährt er leider schon ein kleines Stück zu weit nach unten bevor die Automation auslöst und wieder nach oben fährt.
FreakInCage
Hier ist die Lösung von Bosch:
Um zu verhindern, dass sich die Rollläden schließen wenn die Fliegengitter-Tür geöffnet ist, bitten wir Sie in der App einen Zustand anzulegen, den Sie dann in Automationen einbinden.
Zum Beispiel:
App/Szenarien/Zustände/Zustand hinzufügen->"Tür offen"
Erstellen Sie nun eine Automation:
App/Szenarien/Automation/Automation hinzufügen
->Name: "Rollo abends runter"
->Wenn: "Uhrzeit" zB. "18:00"
->Und: "Zustände"->"Weiter"->"Tür offen"->"Weiter"->"nicht aktiv ist"
->Dann: "Aktion hinzufügen"->wählen Sie die betroffene Rollladensteuerung->"schließen"->"sofort"
Fertig
Erstellen Sie nun eine weitere Automation:
->Name: "Tür Sicherung an"
->Wenn: als Auslöser den betroffenen Tür-/Fensterkontakt auswählen + "geöffnet wird"
->Dann: "Aktion hinzufügen"->"Zustände"->"Weiter"->"Tür offen"->"Weiter"->"aktivieren"
Fertig
Nun erstellen Sie die letzte Automation:
->Name: "Tür Sicherung aus"
->Wenn: als Auslöser den betroffenen Tür-/Fensterkontakt auswählen + "geschlossen wird"
->Dann: "Aktion hinzufügen"->"Zustände"->"Weiter"->"Tür offen"->"Weiter"->"deaktivieren"
Nutzen Sie als Hilfe auch gern unser Video zum Thema "Zustände"
Hilfe zu "Zuständen" in der Bosch Smart Home App
eazy
Ist es auch möglich einen physischen Schalter zu deaktivieren wenn der Fensterkontakt geöffnet ist?
Guten Morgen,
theoretisch ja - wenn Du unter den Schalter eine Bosch-Steuerung baust. Zum Beispiel sowas:
https://www.amazon.de/Bosch-Smart-Home-elektronischen-Beleuchtung/dp/B0BZWK95ML/ref=sr_1_7?__mk_de_D...
