Rollläden Status von Homeassistent
SuKu
Wenn ich gut erinnern kann, man kann doch der Rollladen Status über Homeassistent holen, ist das richtig so?
Rollo wird geschlossen oder wird geöffnet..
Momentan kriege ich nur geschlossen oder geöffnet.
Könnt ihr den Zwischenstatus einlesen?
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
26 ANTWORTEN 26
Hi @SuKu .
Das ist ein Attribute vom Rollladen.
Beispiel:
{{state_attr('cover.rollladen_parkplatz','operation_state')}}
Du kannst unter "Einstellungen -> Entwicklerwerkzeuge -> Zustände" dir die Attribute des Rollladen anschauen.
Mit einem Template Sensor kannst du dir das Attribute dann als eigenen Sensor anzeigen lassen.
SuKu
Könntest du bitte mir ein Bild machen und hier Posten?
Ich habe versucht, aber bekomme ich solche Status nicht.
Bei mir wird entweder geschlossen oder geöffnet angezeigt.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
In den Entwicklerwerkzeugen kann man die Attribute sehen.
In der Template Sparte kann man sich das Attribute rausziehen.
Mit dem Template kann man einen Helfer Template Sensor erstellen. Ich habe hier zusätzlich noch die Position mit drin.
SuKu
Das heißt operation_state gibt entweder STOPPED oder MOVING.
Sagt aber nicht klar ob wird geschlossen oder wird geöffnet, oder ist das auch möglich?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Ich hab grade nochmal nachgeschaut.
Ja der operation_state gibt moving oder stopped zurück. Aber Home Assistant wertet das auch alleine aus. Man muss sich das nicht mit der Position herleiten.
Wenn man als Auslöser in einer Automation das Gerät selber wählt, kann man "wird geöffnet" und "wird geschlossen" auswählen.
SuKu
Genau diese Optionen habe ich nicht oder sehe ich nicht.
Anbei Bilder:
 was mache ich falsch?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Closing gibt es ja anscheinend. Warum das dann nicht im Verlauf ist, weiß ich nicht.
Blöder Tipp: Mal dem Home Assistant neu gestartet?  🤔
SuKu
Habe ich schon mehrmals neu gestartet.
Ich schließe die Rollos manuell. Kann das sein das wird als "closing" gezeigt nur wenn automatisch auslöst?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Ich habe es eben ausprobiert. Auch beim manuellen öffnen wird "wird geöffnet" angezeigt.
SuKu
Sehr merkwürdig. Einzige Sache was ich denken kann ist über der Version. Ich habe 0.4.103
Kann es sein das in den neuen diese Option deaktiviert ist?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Ich hab 0.4.101. Ich aktualisiere nur über das HAOS. In Hacs steht noch 0.4.99 als letztes Release. Keine Ahnung ob das damit zu tun hat.
SuKu
Ich habe den Code kurz nachgeschaut:
Dieser Funktion muss bei mir da sein:
Mein wurde als MICROMODULE_SHUTTER erkannt.
Ich habe keine Ahnung woran kann es nun liegen. Ich kann den Integration komplett löschen und dann wieder hinzufügen.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Vielleicht an der Generation. Ich hab GENI. Deines GENII. Dann liegt es wahrscheinlich an der Integration.
SuKu
Integration meinst wahrscheinlich HAOS oder über docker container, oder?
Ich habe ja auch von HACS heruntergeladen.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Ich meine die Bosch Tschamm Integration selber. Vielleicht ist es für die GENII nicht richtig Implementiert. Vielleicht lohnt es sich ein Thema auf Github zu eröffnen.
Ich habe die Auswahl "wird geöffnet" / "wird geschlossen" ebenfalls. Und es ist eine Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung konfiguriert als Markise. Version der Tschamm Integration ist 0.4.99 aus dem HACS.
Wird es auch im Verlauf angezeigt? Oder ist da eine Lücke wir bei SuKu? Weil "closing" kann ja auch ausgewählt werden.
SuKu
@STdesign ja, die Optionen habe ich auch, allerdings im Verlauf sehe ich nicht. Der einzige Grund warum ich Home Assistant nutze ist dass ich diese Infos bekomme.
Kommst du bitte ein Gefallen tun? Kannst du bitte wie genau beschrieben von @M_Rapske das Markise als Gerät für Auslöser nutzen und einfach auf und zu machen. Im Verlauf wenn du "wird geöffnet" oder "wird geschlossen" siehst, dann der Fehler liegt sicherlich bei mir (die ich leider nicht weiß, was?!?)
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Na klar!
Im Verlauf, und auch den Aktivitäten, sieht man die Bewegungsvorgänge tatsächlich nicht.
