Sensoren im Twist?
Moin,
Was ich mich schon länger gefragt habe: Wozu dienen eigentlich die Öffnungen an der Oberseite des Twist? Sind das Überbleibsel aus der Entwicklung oder hat der Twist bisher ungenutzte Sensoren?
  • Twist
18 ANTWORTEN 18
Das habe ich mich auch schon gefragt. Das Links sieht entweder nach Helligkeitssensor oder IR-Diode aus, das rechts nach Lautstärke.
Thomas
Hallo Maurice,
Hallo Rainerle,
ja, das habt Ihr richtig erkannt! Das sind zwei zusätzliche Sensoren: Infrarot und Temperatur. Allerdings ist de Wahrscheinlichkeit, dass wir diese noch für das System nutzen werden, eher gering.
Beste Grüße
Thomas
Danke für die Info!
Jetzt habe ich Kopfkino, was man damit alles machen könnte … Nein, ich mag die Ideenkiste nicht öffnen! 🤣
Thomas
Dann frage ich doch einfach mal neugierig nach: Worin sehen Sie denn persönlich einen spannenden Anwendungsfall?
Warum kann man den einbauten Tempo-Fühler nicht als Raumthermostat benutzen?? Ist doch alles da??????
Temperatursensor? Da wäre es doch naheliegend, den Twist als Raumthermostat einzusetzen. Das fände ich schon praktisch.
Für den IR-Sensor habe ich spontan auch keine Idee. Für was war der denn ursprünglich gedacht? Als Empfänger für IR-Fernbedienungen?
Ich dachte an Sender. Und Automationen: Man könnte per Sender TV anschalten oder die Stereoanlage.
Oder wenn TV angeschaltet wird, wird parallel Licht gedimmt und Hue+ aktiviert, so dass LED-Stripe passend zu Ambilight angeht. Also Twist als Automationen-Trigger der die TV-Fernbedienung empfängt.
Keine Ahnung, ob der IR-Sensor so etwas leisten könnte. Vermutlich auch nur, wenn die Fernbedienung direkt darauf gezeigt wird.
haraldj77
Man kann bereits beim Twist die Temperatur abfragen, indem man jeweils zusammen die linke und die rechte Tasten gedrückt hält. Daraufhin werden Gerätedetails angezeigt. In dieser Anzeige kann man dann weiter klicken und es wird die Temp. in °C angezeigt.
Coole Sache, funktioniert tatsächlich. Dann sollte es ja nicht allzu viel Aufwand sein, die Temperatur auch im System verfügbar zu machen. Würde ich mir wünschen.
Klasse! Gleich mal testen … 👍🏻
Raumthermostat müsste ständig, also zumindest alle Minute das Signal senden um ggf. Automationen auslösen zu können. Das ginge zum einen auf die Batterielebensdauer. Zum anderen ist ein Twist frei beweglich. Nähme ich ihn mit auf die Terrasse, oder vom Flur ins Wohnzimmer, wäre dort eine andere Temperatur. Eine Temperaturanzeige im Display wäre nett, aber wie beschrieben zur Steuerung sehr unzuverlässig.
Das normale Raumthermostat wird ebenfalls mit zwei AAA-Batterien betrieben.
Das hat man ja selbst in der Hand. Falls man den Twist als Temperatursensor in einem bestimmten Raum betreiben möchte lässt man ihn eben in diesem Raum. Dafür hat er eine Wandhalterung.
Ich würde mir die Funktion auf jeden Fall auch wünschen. Muss ja nicht gleich eine richtige Thermostat-Funktion (Temperaturregelung) sein, aber sich die Temperatur wenigstens in der App anzeigen und in Automationen verwenden zu können wäre schon gut.
So würde ich es mir auch wünschen...
Wünschen darf man sich das natürlich 😊
(ich glaube nur nicht an solche Wunder.)
Was man von Twist erwartet, bekommt von Raumthermostat II.
Stimmt, der Raumthermostat II kann Temperatur und sogar mit dem Sensorkabel auch Außentemperatur.
MeMi
Hallo Rainerle,
Dass es möglich ist mit dem Raumthermostat auch die Außentemperatur über ein Sensorkabel zu messen, ist mir komplett durchgegangen. Woher bekomme ich so ein Kabel und was für eins brauche ich dazu?
Vielen Dank im Voraus.
@MeMi NTC 10k. Aber Achtung, die Außentemperatur wird ausschließlich am Thermostat selbst angezeigt, in der App und in Automationen ist sie nicht verfügbar.
