SHC1 zu SHC2 + 868mhz USB Stick
Ben07
wenn ich vom SHC1 zum SHC2 + USB Stick update mittels systemdaten übertragen , werden die ganzen 868mhz Lichtschalter / Relais / Fensterkontakte… dann auch mit übertragen oder nur Geräte die der SHC2 nativ (ohne Stick) unterstützt ?
Frage weil ich dutzende 868Mhz Geräte im System habe - es sehr viel Arbeit wäre diese teils verbauten  Geräte neu einzulernen .
Grund für das „Upgrade“ auf SHC 2 ist das mein SHC 1 schön langsam den Geist aufgibt .
Hoffe das überspielen geht problemlos .
Warum es keine Backup Funktion gibt verstehe ich nicht ganz .
Der Funkstick ist genau dafür da, dass auch die alten Geräten mit dem SHCII kompatibel sind. Daher werden auch alle Geräte übertragen und können genutzt werden.
Allerdings solltest du noch ein paar Tage warten, bis das neue Update stabil läuft und danach die Migration starten.
1 ANTWORT 1
