Smart Home Controller II Reichweite im mehrstöckigen Haus
EC18
Hallo!
Wir würden gerne in unserem Haus, was insgesamt 4 Stockwerke hat, die alten Heizungsthermostate mit denen von Bosch SH austauschen. Die ersten 2 Thermostate, welche sich auf dem gleichen Stockwerk (Erdgeschoss) und in der Nähe des Controllers befinden, funktionieren sehr gut. Wir haben zum Test jetzt einen Thermostat im 2. Stock angebracht, jedoch verknüpft dieser sich nicht mit dem Controller.
Welche Möglichkeiten haben wir hier, damit wir alle Heizkörper (Stock -1, EG, 1, 2) verknüpfen können?
Vielen Dank für die Hilfe!
14 ANTWORTEN 14
Ihr braucht reichweitenverlängernde Geräte.
Für die Heizkörper-Thermostat II sind dies alle 230 V netzbetriebenen Geräte im aktuellen Bosch Programm, außer die Außensirene
Es können beliebig viele Geräte sein.
Am einfachsten Zwischenstecker Kompakt oder, falls ihr eh smarte Lichter plant, die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung .
Für die älteren Heizkörper-Thermostat gibt es nur den Zwischenstecker . Davon dürfen max. zwei Stück aktiv sein.
Welche Thermostate nutzt du?
Wir haben die Heizkörper-Thermoastat II.
Für die Lichter benutzen wir ausschließlich Philips Hue.
Welche Erweiterung würden Sie uns empfehlen?
EC18
Wir haben auch Fritz Repeater auf allen Etagen... AX3000
Fritz Repeater helfen da nicht, da die Bosch-Geräte auf einem anderen Funkstandard (Zigbee) basieren.
Den SHC natürlich an den Repeater!
Und ein Mesh hast Du doch bestimmt auch schon aufgezogen?
In den kommenden Tagen hat man nun etwas Zeit den optimalen Ort (Repeater im entsprechenden Stockwerk) für den SHC zu finden. 🙂
Die Zufriedenheit mit Heizkörperthermostat II, Controller II und Zwischenstecker kompakt ist gut. Matter Funktionalität des Bosch SHC II ist stark ausbaufähig !! iPhone16 und iPadPro 13“, aktuelles iOS.
Hi!
Ich habe tatsächlich einen Mesh im Haus. Kann ich den SHC dort einbinden?? Was wäre der Vorteil?
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Wenn du den SHC an einem Repeater anschließt, der etwa in der "Mitte" deiner Anlage liegt, ist der Weg für die Funkwellen in beide Richtungen (hoch oder runter) nur halb so lang.....wenn du verstehst, was ich meine 😉
unter Berücksichtigung, ob die Funkwellen schräg oder gerade durchgehen müssen, Material der Wände, ob Versorgungsleitungen oder auch ein Aquarium dazwischen steht usw.....
Wenn Du die Mesh Funktion aktivierst, hast Du die optimalen Verbindungen zwischen FritzBox und Repeatern und das bestmögliche 2.4/5GHz Wlan Netzwerk aufgespannt. Das hat erstmal nichts mit dem SHC zu tun. Der kann da natürlich nicht eingebunden werden. Aber wenn für alle Bosch Clients den besten Standpunkt des SHC (nahe eines Repeaters) gefunden hast, kannst Du den SHC mit dem entsprechenden naheliegenden Repeater per Ethernet Kabel verbinden und hast Du die optimale Lösung.
Aufwandsarm: Zwischenstecker Kompakt
Unsichtbar: Smartes Relais hinter Steckdosen (da ihr bei Licht bereits auf Hue setzt).
Also nur 2 Zwischenstecker, richtig?
Kann man den SH Controller II auch im 1. Stockwerk per LAN verbinden? Im Moment ist er direkt neben dem Router angebracht.
Der Controller muss nicht zwingend im Router stecken. Meiner Steckt beispielsweise im Repeater im 1. OG.
Nein, von den aktuellen Zwischensteckern, also Zwischenstecker Kompakt können es beliebig viele sein.
@EC18 dass der Controller direkt neben dem Router steht, könnte auch zu Reichweitenproblemen führen. Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird ein Abstand von ca. 1 m zum Router oder anderen Funkquellen empfohlen.
