Smart Home oder Easy Control für WG
Yeoman
Explorer Homie
welches System wäre zu empfehlen für eine Studenten WG mit 3 Zimmern und einem Aufenthaltsraum.
Weitere Räume sind Küche + Bad => Gesamt 6 Heizkörper
3x individuell / 3x gemeinsame Nutzung
=> Therme ist ca 20 Jahre - soll mal getauscht werden, aber aktuell in der Planung unberücksichtigt lassen. Es sei denn es gäbe riesige Vorteile. Die WG nutzt ein gemeinsames WLAN
Idealerweise würde das System:
1.) jeden Benutzer einzeln erkennen und dann seinen Raum steuern (Anwesenheitserkennung)
     sowie bei eintreffen eines der drei Nutzer den Allgemeinbereich heizen
    => Kann das eine Steuerung oder bräuchte man 3 ?
2.) Fensterkontakt haben
3.) Nachtabsenkung realisieren können
Benötigt man zwingend ein Raumthermostat oder ist es einfach anfangs einmalig ein "ausprobieren" welcher Wert am Thermostat einzustellen ist, damit z.B. 21 Grad Raumtemperatur erreicht werden.
Zimmer sind mit 3,5m hohen Decken...
Freu mich über eure Tipps und Erfahrung
Beste Grüße
4 ANTWORTEN 4
mazeza
Als erstes müsste man die genaue Bezeichnung der Therme wissen , um herauszufinden ob sie zu irgendeinem System kompatibel ist.
Hi, Therme ist wie geschrieben 20 Jahre alt => nicht kompatibel mit einem der Systeme, da auch von einem anderen Hersteller... zukünftig könnte man das anpassen - hier liegt aber aktuell nicht der Fokus
mazeza
Also mit Easycontrol und dem CT 200 lässt sich in Verbindung mit den HKT I an allen Heizkörpern eine Einzelraumregelung umsetzen. Anwesenheitserkennung wird auch unterstützt (aber nicht für jeden Raum separat) .Fensterkontakte werden nicht unterstützt ,allerdings gibt es eine "Fenster offen " Erkennung.
Nachtabsenkung ist auch kein Problem.
Voraussetzung : der CT200 verbindet sich mit der Therme
Das Bosch Smart Home ist grundsätzlich für euch geeignet. Ein paar Kompromisse müsst ihr aber u.U. eingehen.
  • Es kann nur eine Steuerung = ein Controller geben.
  • Jeder von euch hat sinnvollerweise die App auf seinem Smartphone und sieht damit auch alles - auch die Räume der anderen Bewohner
  • Reduzierte Benutzerrechte lassen sich vergeben. Auf einem Gerät müssen aber volle Rechte vergeben sein. Und reduzierte Rechte lassen sich nicht raumindividuell vergeben, sondern beschränken sich auf Systemeinstellungen. Ihr braucht also vermutlich alle volle Rechte, womit auch jeder alles darf und kann. Oder eben nicht kann / können möchte und Einstellungen (ungewollt) verändert.
  • Am sinnvollsten wäre m.E. der Einsatz von Bewegungsmelder in den Räumen um die Anwesenheit festzustellen und bedarfsgerecht zu heizen.
  • Unabhängig davon lässt sich eine "Grundtemperatur" halten.
  • Ist mit den Zeitplänen oder Automationen einfach möglich.
  • Wegen fehlender Schnittstelle zur Therme sollte dort separat eine Nachtabsenkung / reduzierte Vorlauftemperatur passend zu den Nutzungszeiten parametriert werden.
  • Ausprobieren reicht zunächst
  • Es kann jederzeit in allen oder ausgewählten Räumen ein Raumthermostat II hinzugefügt werden.
  • Auch Zeitpläne usw. (alles, was die Raumtemperatur betrifft) gelten nicht pro Gerät sondern für den Raum und müssen deshalb nicht neu angelegt werden.
