Smart Thermostat
Monchhi
Hallo ich habe Eine Zentralheizung(Fernwärme) mit einem Raumthermostat und würde gerne auf meine Heizkörper die Samart Thermostate 2 verwenden.
Meine Frage muß ich dann mein Raumthermostat voll aufdrehen und mit den Heizkörperthermostaten die Temp.regeln?
Wie werden die Heizkosten abgerechnet? Nach dem Raumthermostat oder wie sonst?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Lg Peter
Wunderbar. Das sieht nach einem Wärmemengenzähler aus. Das Teil auf keinen Fall "anfassen", ändern, sonstwas. Ist wahrscheinlich auch mit einem Siegel vom Netzbetreiber versehen.
Das Teil hat keinerlei Bedeutung für das Smart Home System. An der Abrechnung ändert sich nach Umrüstung aus smarte Thermostate nichts.
SHC I mit 73 Geräten, 142 Automationen, 41 Zuständen
9 ANTWORTEN 9
Du musst sicherstellen, dass das vorhandene Raumthermostat die Heizanlage nicht vorzeitig drosselt. Wie du richtig schreibst, dazu die Soll-Temperatur am Raumthermostat sehr hoch stellen. Die tatsächliche Temperaturregelung übernehmen dann die Heizkörper-Thermostat II .
Falls du Daten über das jetzige Raumthermostat hast, könnte man auch prüfen, ob sich dieses gegen ein smartes ersetzen lässt. Das würde die Temperaturregelung weiter verbessern.
An der Abrechnung ändert sich nichts. Entweder hast du an jedem Heizkörper einen Wärmemengenzähler, oder einen zentralen an der Wärmeübergabestation.
Edit: hier ein Bild des zentralen Wärmemengenzählers meiner Anlage. So was (ähnliches) dürfte bei dir auch verbaut sein. Oder eben je Heizkörper.
Super danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir mein Raumthermostat heute oder morgen ansehen.
Lg
Hi also im Stiegenhaus habe ich was gefunden ähnlich wie auf deinem Foto.
 Hallo das habe im Stiegenhaus
1000035002.jpgDas ist mein aktuelles Raumthermostat
Dein aktuelles Raumthermostat hat einen potentialfreien Schließer, genau wie das Raumthermostat II 230V. Kannst Du daher falls gewünscht ersetzen. Beachte aber, dass das Bosch-Thermostat nicht batteriebetrieben ist, sondern eine 230V-Versorgung (L + N) benötigt.
SHC I mit 50 Geräten, 108 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Vielen Dank für die schnelle und verständliche Antwort.
Lg
