Sprunghafte Luftfeuchtigkeit
MarkusMarkus
Hallo!
Im Bad nutzen wir den Raumthermostat 230V II für die Fußbodenheizung.
Es fällt auf, dass die angezeigte Luftfeuchtigkeit oftmals zu niedrig ist und die Anzeige in kurzer Zeit stark pendelt zwischen hohen und niedrigen Werten.
Ist dieses Verhalten normal?
18:43 70%
18:44 51%
18:45 70%
18:46 51%
18:47 70%
Zwei zum Vergleich daneben positionierte Hygrometer zeigen konstant 62 und 67% an.
Nach dem Duschen zeigen die beiden auch mal Werte >70% an, der Bosch oft nur ca. 45%.
Die Idee ist eigentlich, den Badlüfter über den Bosch Thermostat zu steuern. Mit diesen Sprüngen macht das aber wenig Sinn...
Danke vorab für die Unterstützung und die geteilten Erfahrungen!
Markus
Derartige Sprünge sind m.E. nicht normal. Ich habe zwar ausschließlich die batteriebetriebenen Geräte, kann soetwas aber nirgends feststellen. Hängt das Gerä evtl. in Zugluft? Das könnte ggf. eine Erklärung sein.
Dass Abweichungen zu anderen Messgeräten bestehen, ist schon eher nachvollziehbar. Das sind keine Präzisionsmessungen. Und die deines Vergleichsgerätes vermutlich auch nicht.
Ich habe zwei Raumthermostat II direkt nebeneinander hängen. Die haben durchgehend einen Unterschied von ca. 2 % bei der Luftfeuchtigkeit.
AxlRose
Ich habe sechs RT II 230 Volt im Einsatz und konnte so ein Verhalten bislang auch nicht beobachten.
Ich steuere im Bad auch den den Lüfter über die Lichtsteuerung II in Abhängigkeit der gemessenen Luftfeuchtigkeit am RT II 230 Volt. Das funktioniert bislang sehr gut.
Vielleicht hilft es den betroffenen Thermostat zurückzusetzen?
Hast Du noch weitere RT II 230 Volt im Einsatz und ist dort ein ähnliches Verhalten zu beobachten?
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.4.1
Schließe mich an, hab hier 7 Thermostate 230V verbaut, 2 mal im Bad und hab keinerlei Sprünge in der Luftfeuchtigkeit.
Steuere ebenfalls in 1 Bad einen Lüfter mit dem Relais und das funktioniert sehr gut und zuverlässig.
MarkusMarkus
Danke für eure Rückmeldungen!
Ich habe insgesamt 5 RT hier montiert.
Die anderen geben relativ konstante Werte aus, sind aber auch in "normalen" Räumen ohne die starken Änderungen im Raumklima durch Dusche oder frisch gewaschene noch feuchte Wäsche.
Zugluft herrscht dort nicht.
Die anderen Geräte sind natürlich genau wie der Bosch Thermostat eher Schätzeisen, das ist klar.
Aber für Näherungswerte und zum groben Vergleich schon zu gebrauchen...
Ich werde den RT mal zurücksetzen, ggf. mal austauschen und dann wieder berichten!
Wenn du mehrere hast kannst du auch mal den Aufsatz von einem anderen Raum testen.
