am
02. April 2022
10:16
- zuletzt bearbeitet am
19. April 2022
10:05
von
Selina
Moin, ich bin ja wie die meisten anderen nicht alleine zu Hause und würde gerne wissen ob die Möglichkeit besteht, dass die Alarmanlage erst automatisch aktiviert wird, wenn alle außer Haus sind?
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen.
02. April 2022 11:53 - bearbeitet 02. April 2022 11:56
Hi,
ich glaube das geht nur zusammen mit dem Schloss von Yale.
Wenn zugesperrt wird kann man die Alarmanlage scharf schalten. Beim Aufschließen wird sie dann deaktiviert.
So hab ich das jedenfalls verstanden.
Also wenn der letzte das Haus verlässt und die Tür abschließt wird die Alarmanlage aktiviert und wenn der erste nach Hause kommt deaktiviert.
Bosch bietet leider keine Gefence an. Dann würde das automatisch funktionieren wenn man sich mit dem Handy nähert oder entfernt von Zuhause.
Eventuell könnte Bosch das ja mal in Erwägung ziehen sowas zu implementieren.
Nuki kann das ja schließlich auch, also kein Hexenwerk sowas zu machen.
am 02. April 2022 13:45
Danke für deine Antwort. Da muss ich mal schauen was noch so geht.
am 05. April 2022 16:41
Falls Du HomeKit von Apple nutzen kannst, ist das möglich. Habe ich selbst in Betrieb.
am 05. April 2022 20:36
Ok ems22,
aber wie? Ich kann bei mir nicht die Bosch Alarmanlage mit einprogrammieren bzw. sehe ich den Punkt überhaupt nicht. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen.
Danke
am 06. April 2022 09:11
Hallo Cafu,
ich befürchte, Du hast recht. Ich habe das in HomeKit zwar für Automationen genutzt, aber das Einbinden eines Alarms scheint nicht zu funktionieren.
Tut mir leid.
am 02. April 2022 13:39
Per Handy-Erkennung wüsste ich keine Lösung. Ich habe es so gelöst:
Hat sich bewährt.
am 02. April 2022 13:46
Danke Maurice für deine Lösung, wäre es mal so testen.
am 09. April 2022 18:22
Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden um das Problem zu lösen.
Ich benutze eine Philips HUE Leuchte als Trigger, welche von Bosch ja erkannt wird. Automation Leuchte an = Alarmanlage an, Leuchte aus = Alarmanlage aus. Dann bei Apple Home Automation, wenn letzte Person Haus verlässt Leuchte an und wenn erste Person kommt Leuchte aus. So mit schaltet sich die Alarmanlage automatisch mit an bzw. aus. Funktioniert wunderbar😎👍.
am 08. April 2022 12:08
