Türschloss Yale Linus und Alarm System Bosch
columbo1979
ich nutze das Türschloss Yale Linus mit einem Yale Keypad und habe mir eine Bosch Smart Alarmanlage mit der neuen Bosch Sirene gebastelt.
Nun kann ich mit dem Keypad das Yale Schloss schließen und die Alarmanlage "scharf" schalten. Klappt auch.
Wenn ich nun allerdings mit dem Keypad und der Pin das Schloss wieder öffne (Automation ist vorhanden), möchte ich, dass die Alarmanlage sich sofort deaktiviert. Leider öffnet zwar das Schloss, aber die Alarmanlage läuft weiter... aktiviere diese dann momentan über die APP.
Heisenberg
Community Experte
Hay columbo1979
Du musst bei den "und" Bedingungen noch sagen das wenn der Alarm Aktiviert ist.
Also so habe ich das bei mir und es klappt auch. 👍
Like a Bosch 😉
Heisenberg
Community Experte
Hay columbo1979
Like a Bosch 😉
columbo1979
danke, ich werde es mal testen...
Sponken
ich habe ein sehr ähnliches Setup mit dem Yale Linus Smart Lock L2 (inkl. Keypad). Bei mir soll der Alarm beim Aufschließen – egal ob per Hand, App oder Keypad – automatisch deaktiviert werden. Das klappt meistens (in 9 von 10 fällen), aber leider nicht immer.
Neulich ging der Alarm mal wieder trotzdem los, obwohl ich ganz normal über das Keypad aufgeschlossen habe. Die Verzögerung (10 Sekunden bis Alarm los geht) war korrekt eingestellt, aber der Trigger (Tür aufschließen) hat offenbar nicht reagiert.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Funktioniert bei euch die Deaktivierung des Alarms über yale smart lock IMMER wirklich zuverlässig?
Würde mich über Austausch freuen!
