gestern
Hi!
Ich bin aktuell in der Planungsphase und prüfe gerade, ob folgendes Konzept sinnvoll ist bzw. überhaupt mit dem Bosch System umsetzbar.
Grundlegendes Konzept:
Die Deckenbeleuchtung ist (bisher) klassisch per Lichtschalter ein- und auszuschalten.
Hier würde ich zukünftig gern Hue Leuchtmittel und Taster statt Schalter verwenden.
Wichtig wäre allerdings, dass diese Leuchte am Schalter sowohl smart, als auch tatsächlich geschaltet werden kann. Hintergedanke war => bei Ausfall des Hue und/oder Bosch Controllers trotzdem noch das Licht ein/ausschalten zu können, dann natürlich nur noch "dumm".
Ich habe die Schaltung testhalber mal nachgebaut, sprich Taster, Lichtsteuerung II und Lampe miteinander verbunden.
S1 als Taster und entkoppelt bei kurzem Tastendruck konfiguriert mit einem Taster (1-fach), um bei kurzem Tastendruck entkoppelt (logisch) ein- und auszuschalten.
Bei langem Tastendruck wird die Deckenleuchte gekoppelt (tatsächlich/physikalisch) ein- und ausgeschaltet.
Verhalten im Normalzustand:
Kurzer Tastendruck => Leuchte geht an/aus
Steuerung über Apps/Alexa etc. auch bei normalem Betätigen des Lichtschalters durchgehend möglich.
Langer Tastendruck => Leuchte geht an/aus (Strom fließt/fließt nicht)
Keinerlei (smarte) Steuerung möglich, wenn durch langen Tastendruck ausgeschaltet (erwartungsgemäß)
Verhalten wenn Bosch/Hue Controller nicht erreichbar:
Kurzer Tastendruck => Nichts passiert (erwartungsgemäß)
Es verhält sich also eigentlich wie gewünscht, allerdings nur mit Einschränkungen:
1. In den Standardeinstellungen der Lichtsteuerung II kann ich lediglich ganze Räume zuweisen, nicht aber einzelne Leuchten.
Möchte ich einzelne Leuchten steuern, geht das nur indem ich entweder Räume in weitere "Unterräume" (quasi Zonen) aufteile oder Automationen nutze.
Bei Automationen habe ich allerdings (noch?) keine Möglichkeit gefunden mit einem einfachen Taster Leuchten je nach aktuellem Zustand ein- oder ausschalten zu können.
Da man auf "Wenn-Dann" beschränkt ist und "-Sonst" fehlt.
Auch kann ich immer nur eine Automation gleichzeitig zuweisen, sonst hätte man das (umständlich) über zwei Automationen lösen können, wo immer nur bei einer die "Wenn" Bedingungen erfüllt wäre.
2. Die Hue Leuchte behält beim smarten ein/ausschalten ihre vorherigen Einstellungen nicht. Egal ob ich die Leuchte vorher über die Hue oder Bosch App dimme, wenn ich entkoppelt einschalte, springt es immer automatisch auf 100%. Schalte ich per langem Tastendruck (gekoppelt) ein/aus, wird die letzte Einstellung beibehalten (wie in der Hue App konfiguriert).
Offenbar sendet der Bosch Controller hier nicht nur das ein/aus Signal.
Gibt es Workarounds für die beiden Probleme oder eventuell noch ganz andere Optionen/Herangehensweisen, mit der das eingangs beschriebene Verhalten (Licht ein/ausschalten wenn Controller nicht erreichbar) eleganter umzusetzen wäre?
Danke 🙂
gestern
Eine interessante Redundanz-Lösung!
Was meinst Du mit "ganze Räume zuweisen, nicht aber einzelne Leuchten"? Man ordnet die LS II einem Raum zu, richtig. Das hat aber nichts damit zu tun, welche Lampen über den entkoppelten Tastendruck gesteuert werden. In den Einstellungen der LS II kann man über Zusätzliche Tastenbelegung / Geräte beliebige Lampen in beliebigen Räumen auswählen. Beim Einschalten wird dann auch die zuletzt verwendete Farbe / Helligkeit verwendet.
gestern
Hi Maurice!
Danke erstmal für deine Rückmeldung.
Ich habe die Lichtsteuerung einmal komplett neu angelernt und einem leeren (neuen) Raum zugewiesen.
Anschließend habe ich es auf "entkoppelt bei jedem Tastendruck" eingestellt.
Unter zusätzliche Tastenbelegung bei "kurz drücken" die einzelne Leuchte auf an/aus gesetzt.
Bei "lang drücken" dann die Lichtsteuerung selbst auf an/aus gesetzt.
Das Verhalten ist leider identisch 😞
Langer Druck:
Leuchte wird stromlos geschaltet (quittiert mit "klick" der Steuerung) und bei erneutem, langem drücken wieder mit Strom versorgt => vorherige Einstellung (bspw. Helligkeit) bleibt wie erwartet und gewünscht erhalten
Kurzer Druck:
Leuchte geht langsam aus (kein "klick" der Steuerung) und bei erneutem kurzen, drücken wieder mit 100%iger Helligkeit an => vorherige Einstellungen werden überschrieben/zurückgesetzt
Hier würde ich erwarten, dass die Leuchte denselben Zustand vor Ausschalten annimmt.
gestern
Du solltest nur den kurzen Tastendruck entkoppeln, denn bei langem Tastendruck soll ja unabhängig vom SHC geschaltet werden. Die über "zusätzliche Tastenbelegung" konfigurierten Funktionen laufen im SHC ab, auch wenn damit die LS II selbst geschaltet wird.
Du hast Recht, Hue-Lampen werden bei der Steuerung über "zusätzliche Tastenbelegung" mit 100% Helligkeit eingeschaltet. Die zuletzt eingestellte Farbe / Farbtemperatur wird zwar beibehalten, nicht aber die Helligkeit. Das hatte ich falsch in Erinnerung.
Es gibt leider auch keine Möglichkeit, über Automationen die zuletzt eingestellte Helligkeit wiederherzustellen, da dort immer explizit ein Paletteneintrag ausgewählt werden muss.
Bei mir habe ich es in ähnlichen Fällen über Automationen anders gelöst: Es wird nicht mit der zuletzt eingestellten Helligkeit eingestellt, sondern mit einer von der Uhrzeit abhängigen. Tagsüber hell kaltweis, abends hell warmweis, nachts gedimmt warmweis. Dafür werden dann vier Automationen benötigt (eine pro Lichteinstellung sowie eine zum Ausschalten).
Das Verhalten nach Stromausfall (hier also Stromversorgung mittels langem Tastendruck schalten) ist eine Eigenschaft der Hue-Lampen selbst (bei manchen über die Hue-App konfigurierbar). Bosch Smart Home hat darauf keinen Einfluss.
