vor einer Woche
In meiner Wohnung (ich wohne zur Miete) wurde ein hydraulische Abgleich durchgeführt. Ich habe meine Heizkörperthermostate 2 jetzt wieder montiert.Ich habe das Gefühl, dass die Heizung jetzt nicht mehr so warm wird.
Bevor ich wegen der geringen Heizleistung beim Heizungsbauer anrufe, wollte ich zur Sicherheit hier nachfragen, ob ich den Thermostaten noch irgendwie "mitteilen" muss, dass sich an der Heizungsanlage was verändert hat?
vor einer Woche
Ähhh...das ist Sinn des hydraulischen Abgleichs 😉
Kommt nur noch max. soviel heißes Wasser in den Heizkörper, wie benötigt wird um den Raum warm zu bekommen. Die Durchflussmenge wurde durch den hydraulischen Abgleich begrenzt.
Da kannst du nichts am Thermostat einstellen.
vor einer Woche
Wenn der Abgleich stimmt, brauchst du die Thermostate eigentlich nicht mehr. In Hinblick auf die schlechte Regelung der HKT II, würde ich dir empfehlen, sie erstmal abzuschrauben und zu schauen, wie sich die Raumtemperatur entwickelt.
vor einer Woche
Es sei denn, man will Erkennung offener Fenster, Automationen mit anderer Temperatur in verschiedenen Räumen … Hat schon Vorteile individuell regeln zu können.
vor einer Woche
Habe ja nicht gesagt, er soll sie dauerhaft abnehmen. Es geht erstmal darum, zu sehen, ob de Heizung grundsätzlich warm genug wird. Der Thermostat mit seinem kaputten Algorithmus ist da ggf. im Weg (mal sehen, ob es mit dem versprochenen Novemberupdate besser wird).
vor einer Woche
Wird denn die Raumtemperatur erreicht? Das Ventil regelt nicht die Vorlauftemperatur der Heizung, sondern die Raumtemperatur! Bitte mal ein paar Tage beobachten und mit der neuen Einstellung einpegeln lassen!
