Thermostat, bzw. Heizungsventil pfeift
John_
Hallo.
Seitdem ich die Bosch-Thermostate installiert habe, "pfeift" es, ca. 2 Hz (laut Handy-App).
Vorher waren ELV Homematic installiert - kein "pfeifen".
Heißt für mich, es sollte das Heizkörper-Thermostat II sein.
Das K-T II selbst ist sehr leise.
Verstellt man die Temperatur "nur ein wenig" (egal, ob wärmer, oder kälter) hört das "pfeifen" auf.
Lösung?
Gruß,
John_
Steffen_M
Pfeifen ist eigentlich ein Zeichen für Luft im Kreislauf. Hast du die Heizkörper schon an der gegenüberliegenden Seite des Ventils entlüftet?
Johnyrecon
Ich habe das gleiche Phänomen. Entlüftet habe ich mehrfach. Baue ich einen klassischen Thermostat an, ist das Geräusch weg.
Schaut mal, wie weit das HKT II zu diesen Zeitpunkten geöffnet hat. Es könnte am Ventil des Heizkörpers liegen, dass bei dieser Öffnung durch das Heizwasser das Geräusch entsteht.
Habt Ihr unten am Heizkörper einen Bypass? Hilft es, diesen minimal zu verändern?
