Raumthermostat 2 steuern von Geräten
hr
Gibt es Möglichkeiten ein Zwischenstecker mit dem Raumthermostat2 ( nicht 230V) zu steuern
16 ANTWORTEN 16
Was möchtest du denn machen? Eine Elektroheizung einschalten und nach Raumtemperatur regeln lassen? So etwas ist möglich, ja.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 305 Automationen, 132 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
hr
Hallo STdesign,
ja genau das wäre die Anwendung dazu.
Könntest du bitte mitteilen was/wie  genau konfiguriert werden muss?
Danke
Beide Geräte, Raumthermostat II und Zwischenstecker Kompakt, musst du dem gleichen Raum zuordnen.
Im Verwendungszweck des Zwischenstecker Kompakt wählst du Elektroheizung aus. Und schon läuft's 👍
(Ggf. diese Auffälligkeit beachten, um Probleme zu vermeiden.)
hr
Hallo, ja sind in dem selben Raum.
Bei dem Raumthermostat handelt es ich um Generation 2, damit lässt sich der Zwischenstecher nicht als Heizung konfigurieren.
Leider richtig, denn du hast (nennst) den falschen Zwischenstecker. Du brauchst einen Zwischenstecker Kompakt . Bei diesem Anwendungsfall sind Gerätegenerationen nicht mischbar. Das ist selten im Bosch System, trifft hier aber leider zu.
Der Zwischenstecker kann als Heizung konfiguriert werden und so mit einem batteriebetriebenen Raumthermostat gesteuert werden.
hr
Hallo Christopher,
danke für die Info, bitte erläutere kurz  wie dies genau gemacht wird.
Danke
hr
Hallo Christopher, gefunden. Danke
Super, wichtig ist, das der Zwischenstecker und das Thermostat dem selben Raum zugeordnet sind.
hr
Beide Module sind in dem selben Raum, jedoch erwartet der Zwischenstecker einen Raumthermostat der Generation 1. Also geht das mit Raumthermostat Generation 2 nicht.
@hr Welchen Zwischenstecker hast Du?
Zwischenstecker Kompakt oder Zwischenstecker.
Der Raumthermostat II benötigt einen ZSK, beide mit ZigBee.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.4 PB 2 und iPadOS 26.4 PB 2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
hr
habe sowohl als auch. Beide lassen sich nicht als Heizung konfigurieren.
@hr Ist die Firmware von Controller (10.23) und Zwischensteckern aktuell?
hr
Firmware ist aktuell.
Nach dem Setzen des Haken  Heizung  und abschliessen des Vorgangs kommt die Meldung , dass ein Raumthermostat der 1. Generation  im selben Raum sein sollte.
Diese Meldung ist beim Zwischenstecker normal und korrekt, beim Zwischenstecker Kompakt jedoch nicht. Du hast es auch mit letzterem getestet?
hr
danke für eurer Hilfe ;-), nach Neustart des Controllers ist es funktional.
