vor einem Monat
Gibt es Möglichkeiten ein Zwischenstecker mit dem Raumthermostat2 ( nicht 230V) zu steuern
vor einem Monat
Was möchtest du denn machen? Eine Elektroheizung einschalten und nach Raumtemperatur regeln lassen? So etwas ist möglich, ja.
vor einem Monat
Hallo STdesign,
ja genau das wäre die Anwendung dazu.
Könntest du bitte mitteilen was/wie genau konfiguriert werden muss?
Danke
vor einem Monat
Beide Geräte, Raumthermostat II und Zwischenstecker Kompakt, musst du dem gleichen Raum zuordnen.
Im Verwendungszweck des Zwischenstecker Kompakt wählst du Elektroheizung aus. Und schon läuft's 👍
(Ggf. diese Auffälligkeit beachten, um Probleme zu vermeiden.)
vor einem Monat
Hallo, ja sind in dem selben Raum.
Bei dem Raumthermostat handelt es ich um Generation 2, damit lässt sich der Zwischenstecher nicht als Heizung konfigurieren.
vor einem Monat
Leider richtig, denn du hast (nennst) den falschen Zwischenstecker. Du brauchst einen Zwischenstecker Kompakt . Bei diesem Anwendungsfall sind Gerätegenerationen nicht mischbar. Das ist selten im Bosch System, trifft hier aber leider zu.
vor einem Monat
Der Zwischenstecker kann als Heizung konfiguriert werden und so mit einem batteriebetriebenen Raumthermostat gesteuert werden.
vor einem Monat
Hallo Christopher,
danke für die Info, bitte erläutere kurz wie dies genau gemacht wird.
Danke
vor einem Monat
Hallo Christopher, gefunden. Danke
vor einem Monat
Super, wichtig ist, das der Zwischenstecker und das Thermostat dem selben Raum zugeordnet sind.
vor einem Monat
Beide Module sind in dem selben Raum, jedoch erwartet der Zwischenstecker einen Raumthermostat der Generation 1. Also geht das mit Raumthermostat Generation 2 nicht.
vor einem Monat
@hr Welchen Zwischenstecker hast Du?
Zwischenstecker Kompakt oder Zwischenstecker.
Der Raumthermostat II benötigt einen ZSK, beide mit ZigBee.
vor einem Monat
habe sowohl als auch. Beide lassen sich nicht als Heizung konfigurieren.
vor einem Monat
@hr Ist die Firmware von Controller (10.23) und Zwischensteckern aktuell?
vor einem Monat
Firmware ist aktuell.
Nach dem Setzen des Haken Heizung und abschliessen des Vorgangs kommt die Meldung , dass ein Raumthermostat der 1. Generation im selben Raum sein sollte.
vor einem Monat
Diese Meldung ist beim Zwischenstecker normal und korrekt, beim Zwischenstecker Kompakt jedoch nicht. Du hast es auch mit letzterem getestet?
vor einem Monat
danke für eurer Hilfe ;-), nach Neustart des Controllers ist es funktional.
