am 28. Mai 2026 21:40
ich möchte eure Eindrücke/Erfahrungen einsammeln.
Der Twinguard hängt direkt vor der Badtür an der Decke.
Nach dem Duschen steigt die Luftfeuchtigkeit und die Luftreinheit schnell an. Das ist mir plausibel.
Nach 10 Minuten lüften sinkt die Luftfeuchtigkeit wieder schnell auf Normal. die Luftreinheit allerdings benötigt mehrere Stunden um wieder bei Normal zu sein. Das verstehe ich nicht.
Ist die Luftreinheit tatsächlich so schlecht oder wird sie nur falsch berechnet?
Danke für Rückmeldungen.
am 28. Mai 2026 21:59
Bei mir sieht das für den heutigen Tag so aus.
Hängt allerdings nicht vor dem Bad. Sondern im Wohnzimmer mit offener Küche.
28. Mai 2026 23:59 - bearbeitet 29. Mai 2026 00:03
Ich habe es längst aufgegeben, mir darauf einen Reim zu machen. Manchmal liegt der Wert längere Zeit bei 500 ppm, manchmal aber trotz geöffneter Fenster stundenlang über 2000 ppm. Vermutlich hängt es auch von der Außenluft ab?
Die Lüftungsempfehlungen sind eh ein Witz. Dazu müssten auch die Werte der Außenluft gemessen und berücksichtigt werden. Zur Zeit bekomme ich z. B. ständig Lüftungsaufforderungen, da es zu warm und zu trocken sei. 😂
Jetzt gerade kurz vor Mitternacht sieht es so aus. Alle Fenster seit ca. zwei Stunden geöffnet, dennoch steigt(!) der Wert kontinuierlich:
am 29. Mai 2026 08:22
Das Thema ist nicht gleich aber sehr ähnlich: Lüftungserinnerung - Bosch Smart Home Community - 102965
Dieses Problem habe ich auch.
29. Mai 2026 12:31 - bearbeitet 29. Mai 2026 12:34
ich sag mal so, so in Grundzügen erledigt der Twinguard seinen Job. Ich habe zwei, einen im Wohnzimmer und einen im Keller gelegenen Schlafzimmer. Beide zeigen die Temperatur korrekt an, habe ich mittels anderer Thermometer mal überprüft. Die Luftfeuchte weicht zu meinem Klarstein Luftentfeuchtungsgerät um + 10% ab. Auch dann, wenn das Klarsteingerät direkt unter dem Twinguard steht und die trockenere Luft nach oben bläst.
Und bei der Luftreinheit bin ich mir nicht immer sicher. Wenn das Holz im Kamin nachlegen mal länger dauert, riecht man den Geruch deutlich, aber laut Twinguard ist alles im grünen Bereich. Und aktuell jetzt, wo es so warm ist, lüfte ich Nachts und schließe morgens alle Fenster und so ab 09:00 oder 10:00 Uhr, obwohl seit 07:00 Uhr niemand mehr zuhause ist, ist die Luftreinheit im roten Bereich. Das passierte im Winter trotz Kamin nie 🤷
am 29. Mai 2026 21:00
Danke euch.
@STdesign da sieht man wenigstens, dass die Luftreinheit auch schnell sinken kann.
@Maurice ja aber...der Wert sinkt trotz geöffneten Fenstern, also kann das doch nicht an der Außenluft liegen.
@Eagle-Whiskey da hab ich auch noch kein Muster erkannt.
Find nur komisch, wenn keiner zuhause ist, sinkt der Wert über Stunden auf 500 und verbleibt dann dort auch so lange bis wieder jemand nachhause kommt. Steigt dann wieder an, bis gelüftet wird und wenn alle im Bett sind, bei geschlossenen Türen (Twinguard hängt im Flur) steigt der Wert wieder.
Ich hatte zwar auch vor Jahren aufgehört drüber nachzudenken, jetzt interessiert mich aber doch ob der Wert tatsächlich so ist oder der Twinguard falsch rechnet.
Würde ein Reset vielleicht etwas ändern?
am 29. Mai 2026 21:19
Das ist normal! Wenn keine da ist, Luft ist tatsächlich gut (weniger CO^2)
Die Fenstern und die Türen sind sicherlich zu wenn ihr schläft, heißt kriegt ihr keinen frischen Luft von draußen und viel zu viel CO2.
Habt ihr die offene Küche? Dann steigt die werte gewaltig. Falls ihr die Putzmittel nutzt, dann wird bis zu 5500 ppm Hochklettern. Mehr wird ja nicht gezeigt.
am 30. Mai 2026 06:51
@SuKu schrieb:Die Fenstern und die Türen sind sicherlich zu wenn ihr schläft, heißt kriegt ihr keinen frischen Luft von draußen und viel zu viel CO2.
Der Twinguard ist in dem Raum wo nicht geschlafen wird und ist durch geschlossene Türen der Schlafenden abgegrenzt.
Es kann natürlich sein, dass durch die Bewegung beim zu Bett gehen die Luft aufgewirbelt wird. Aber das kann ja eigentlich nur kurzfristig sein und der Reinheitswert sollte dann wieder sinken. Er steigt aber weiter, bis am nächsten Tag gelüftet wird. Und sinkt dann langsam.
@SuKu schrieb:Habt ihr die offene Küche? Dann steigt die werte gewaltig. Falls ihr die Putzmittel nutzt, dann wird bis zu 5500 ppm Hochklettern. Mehr wird ja nicht gezeigt.
Wir haben keine offene Küche aber die Tür ist immer auf. Bzgl. Putzmittel: Eine tägliche Grundreinigung führen wir nicht durch. 🙂
Der Anstieg um 04:30 Uhr ist nachvollziehbar, da bin ich aufgestanden. Lüften bringt auch nichts, der Wert wird erst heute Nachmittag wieder bei 500 sein.
am 30. Mai 2026 06:57
So ist die werte bei mir:
Ich habe das Gerät gestern gekriegt. Wurde durch Bosch ersetzt.
Ich habe offene Küche und die Tür wo wir schlafen war für den ganzen Nacht auf.
Trotzdem Luftreinheit wert ist unter 1000, was ich denke nicht stimmt.
am 30. Mai 2026 07:24
Spaß am Rande: Wenn du unbedingt schlechte Luft haben möchtest, gebe ich dir gerne was ab. 🙂
Das Verhalten ist ja dann genau umgekehrt zu meinem Gerät. Wenn es das zweite Gerät ist, sollte der Wert schon stimmen. Vielleicht ein paar Tage beobachten oder einen Tag mal nicht lüften. Es kommt sicher auch auf die Wohnungsgröße und Dichtheit der Fenster an. Mein Gerät hängt in mitten von 90 qm (sortiere ich unter klein ein) und die Fenster sind dicht.
am 30. Mai 2026 07:28
Mein ist Neubau und massiv.
Das Luft ist schon zu Dick innen. Die Fenstern sind sehr dicht.
Falls es das 1. Gerät wäre, dann wird der Luftreinheit wert schon mehr als 5500 ppm.
am 30. Mai 2026 12:27
Fenster seit über einer Stunde (Uhrzeit jetzt 12:30 Uhr)geöffnet, Durchzug, Luftqualität außen soll gut sein, laut aqi.in (noch nicht kontrolliert ob das seriöse Werte sein können).
vor 4 Wochen
Guten Morgen zusammen,
ich möchte dann doch noch mal was ergänzen. Das der Twingard nicht ganz so genau ist, das wissen wir ja alle. Aber meiner im Wohnzimmer zeigt seit über sechs Wochen, seit Beginn des heißen Sommers jeden Morgen das gleiche an. Ich habe bei mir im Wohnzimmer und Küche über Nacht seit sechs Wochen die Fenster komplett auf (Durchzug), damit sich die Räume über Nacht abkühlen können. Zudem wohne ich direkt am Feld. Die Luftreinheit ist auch super. ABER, sobald ich morgens um 05:30 Uhr aufstehe und die Fenster schließe, verschlechtert sich die Reinheit auf ca. 3000. Und das obwohl ich noch nicht mal nen Kaffee trinke. Ich stehe auf, mache die Fenster zu, ziehe mich an, wasche mich und verlasse das Haus binnen 20 Minuten. Und die Luftreinheit ist erst gegen Mittag wieder im grünen Bereich, obwohl niemand zuhause ist.
Jemand ne Idee?? Könnte es an meinem Hund liegen? Der müffelt nen bisschen, ist aber den ganzen Tag über zuhause.
vor 3 Wochen
Ich glaube, die Funktionsweise ist ein großes Rätsel. Bei mir habe ich es nun eine Weile intensiv beobachtet und komme nicht dahinter, inkl. Versetzen des Gerätes damit es nicht zu viel Badfeuchtigkeit abbekommt und Reset um die Berücksichtigung der historischen Werte der letzten Tage zurückzusetzen.
Wir waren 2 Wochen im Urlaub, keiner zuhause, Top Werte gehabt. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Reinheit im Idealbereich, wie eingefroren. Ausdünstungen von Schränken, Teppichen etc. also ausgeschlossen.
Ansonsten wie bei dir, nur ohne Hund, wenn eine Weile keiner daheim oder morgens gute Werte sind, sich dann jemand bewegt, geht die Reinheit schnell ins sehr schlechte und wird langsam wieder besser, trotz Lüften.
Wir dachten erst, na gut, dann wirbelt wohl der Staub auf. Haben Luftreiniger gekauft, die meinen aber wir haben Top PM2,5 Werte.
Vielleicht liegt es aber auch an CO2 Werten, insbesondere morgens beim Aufstehen, wenn die Schlafzimmertür aufgeht. Ich weiß es nicht. Deswegen jetzt aber teure Luftanalysegeräte zu kaufen ist auch etwas zu viel des Guten.
Ich ignoriere den Sensor jetzt wieder. Jedenfalls die Luftreinheit. Ansonsten hängt er halt da an der Decke, sieht gut aus, liefert Temp und Luftfeuchtigkeit, gibt Alarm wenn beim Braten mal wieder übertrieben wird und tönt bei Einbruch. 🙂
Fazit: Denke nicht dass es an deinem Hund liegt. Meine naheliegendste Vermutung, dass das Gerät sehr sensibel auf verwirbelten Staub und CO2 reagiert und sich nur langsam beruhigt.
Wünsche noch angenehme Rätselstunden 🙂 und einen schönen Abend.
