Montag
ich habe Heizkörper-Thermostate II an meinen Heizkörpern installiert und möchte die Booster- und Heizpausefunktion mit einem Universalschalter II steuern. Mit dem Universalschalter lassen sich meiner Recherche nach insgesamt 8 Funktionen steuern (4 Tasten mit jeweils kurz und lang Betätigung definierbar).
Dazu habe ich folgende Fragen:
1) Wenn ich über eine Taste die Boosterfunktion für ein Heizkörperthermostat starte, lässt sich die Boosterfunktion mit Betätigung der selben Taste auch deaktivieren oder muss für die Deaktivierung der Boosterfunktion eine zweite Taste belegt werden?
2) Kann für eine Taste eine Heizpause für einen oder mehrere Heizkörperthermostate definiert werden?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Montag
Bezüglich deiner zweiten Frage: es lassen sich auf jeden Fall mehrere Thermostate mit einem Knopf steuern.
Montag
Beides ist möglich. Für erstens brauchst du einen Zustand.
Hier ein Beispiel:
Einschalten
Ausschalten
Montag
@JohnVega Der Boost-Modus läuft eh nur 5 Minuten und schaltet dann automatisch um. Da ist ein manuelles Deaktivieren eigentlich kaum nötig.
Montag
Das schnelle Aufheizen deaktiviert sich nach ein paar Minuten von selbst, ein manuelles Deaktivieren ist daher in der Regel nicht nötig. Falls Du die Möglichkeit dennoch haben möchtest, dann würde ich es mit kurzem / langem Tastendruck lösen. Kurz drücken, schnelles Aufheizen wird gestartet, die selbe Taste lang drücken, schnelles Aufheizen wird (vorzeitig) beendet.
@STdesign Geht so im Prinzip auch, allerdings sollte der Zustand auch wieder deaktiviert werden, wenn sich das schnelle Aufheizen selbst beendet. Am einfachsten wohl per zeitverzögerter Aktion.
Montag
Da hast du natürlich recht. Nach dem automatischen 5 Minuten Boost bliebe der Zustand aktiv bei der Lösung wie oben gezeigt. Daran habe ich nicht gedacht.
Eine zusätzliche Automation braucht es nicht. Das Einschalten müsste dann erweitert werden:
gestern
ich danke euch allen für die schnellen und ausführlichen Antworten! Dass der Boost-Modus nach kurzer Zeit abschaltet, hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Das vereinfacht das Ganze natürlich.
Dann werde ich mir wohl einen Universalschalter II zulegen, um das Boostern und Heizpausen zu triggern.
Freundliche Grüße
