22. Oktober 2024 14:06 - bearbeitet 22. Oktober 2024 14:08
Hey,
hat sich jemand schon mal damit beschäftigt, wie man eine bereits gestartete Automation frühzeitig entgegen programmierter Abläufe innerhalb dieser Automation zurück setzt?
Als Beispiel ein für jeden bekanntes Thema Lüften (Umsetzung geht ja über zig denkbare Wege per Zustand und Automation oder auch per Szenario oder Abfrage von Fensterkontakten; Fensterkontakte und andere Lüftungserkennung möchte ich jedoch nicht einsetzen):
Ich setze in der Favoritenansicht z.B. den Zustand "Lüften" auf AN. Somit wechseln die Thermostate lt. hinterlegter Automation in entweder Heizpause oder auf eine gestellte Zieltemperatur von 5°C (Ergebnis ist hier bei beiden identisch) und meine Therme wird per Relais deaktiviert.
Der Zustand "Lüften" wird nach 10 min automatisch deaktiviert und die Thermostate wieder auf die jeweils hinterlegten Heizprogramme gestellt. Dazwischen kommen dann eben noch mehr oder weniger sinnvolle Benachrichtigungen wie z.B. bei 9 min, dass es Zeit wird, die Fenster wieder zu schließen etc. 😉
Wenn ich jetzt z.B. ungewollt den Zustand "Lüften" aktiviere und doch nicht Lüften möchte, dann kann ich zwar den Zustand wieder deaktivieren, aber die Automation rattert weiter ab.
Hat dafür jemand einen brauchbaren Weg, um dem Controller zu sagen, ignoriere meine ursprüngliche Anforderung bzw. stoppe die Automation hin zu den ursprünglichen Vorgaben vor Aktivieren des Zustandes?
Das mit dem Lüften ist nur ein Beispiel.
Vielleicht sehe ich nur den Wald vor Bäumen nicht...🫣
am 22. Oktober 2024 14:36
Eine laufende Automation lässt sich tatsächlich nur manuell abbrechen (deaktivieren und wieder aktivieren).
Für dein konkretes Beispiel könntest Du es z. B. so lösen:
Aktivieren des Lüften-Zustands löst eine Automation aus, die die Therme deaktiviert und die Heizpause startet sowie nach 10 Minuten den Zustand wieder deaktiviert.
Deaktivieren des Lüften-Zustands löst eine zweite Automation aus, die die Therme aktiviert und die Heizpause beendet.
Wenn Du nun den Zustand vorzeitig selbst wieder deaktivierst, dann geht das System sofort wieder auf Heizen.
Das mit den Benachrichtigungen kannst Du mit weiteren Automationen und Zuständen lösen. Zum Beispiel in der ersten Automation nach 9 Minuten einen Zustand "Lüftungswarnung" aktivieren und eine Sekunde später wieder deaktivieren. Das Aktivieren dieses Zustands löst dann eine weitere Automation aus, die die Benachrichtigung schickt - unter der Bedingung, dass der Zustand "Lüften" noch aktiv ist.
am 22. Oktober 2024 17:59
Danke für die Denkansätze.
Ich werde es mal mit einer Automation zur Rückstellung einer vorangegangenen Automation versuchen, unter der Bedingung, dass diese auch aktiviert war.
