Universalschalter II
MarcXY
Guten Morgen liebe Community,
ich habe zur Aktivierung/Deaktivierung unseres Alarmsystems den "Twist". Leider kann man über diesen nur den "Vollmodus" aktivieren/deaktivieren (richtig, oder?). Ist es mit dem Universalschalter II möglich auch die Modi "Teilmodus bzw. Individuell-Modus" zu hinterlegen und mit der 4. Taste den jeweils ausgewählten Modus wieder zu deaktivieren?
Habe dazu leider nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marc
Ja, ist genau so möglich mit dem Universalschalter II . Du kannst jede Taste mit einem beliebigen Alarmprofil versehen. Und auf eine weitere die Deaktivierung des Alarmsystems
Aktuell ist es nur möglich, wenn man dann Teilschutz in einem Szenario erstellt und diesen per Twist schaltet.
Allerdings benötigst du dann mindestens ein Szenario fürs Einschalten und eins fürs Ausschalten
MarcXY
Vielen Dank! Das ist für mich die Lösung 👌
