Verbindungsproblem mit Alexa
Moin730
Guten Abend, leider habe ich zurzeit keine Verbindung zu Alexa mit allen Smarthome Geräten . Über die Bosch App funktioniert alles, bei Alexa in der App heißt es Gerät reagiert nicht. Habe die App von Alexa bereits neu installiert und auch die Konto Verknüpfung erneut. Leider ohne Erfolg. Hat das Problem auch schon jemand gehabt?
22 ANTWORTEN 22
J-L
Es gibt aktuell Probleme mit der Bosch Cloud. Die Fehlermeldungen in der Bosch App sind bei mir zwar wieder weg und die Verknüpfung mit Alexa funktioniert laut App wieder, aber bei mir reagiert nichts auf die Sprachbefehle.
Ah ok vielen Dank. Musste mich schon 2x wieder anmelden in der cloud…. Müssen wir also abwarten was bei rauskommt….
BudeSmart
Bei mir wird die Verbindung immer wieder automatisch getrennt und es erscheint eine Push Meldung.
Sollte wieder funktionieren
Nein, funktioniert immer noch nicht über Alexa
Blackhop
Heute geht's bei mir immer noch nicht
Colajunkie
Bei mir leider auch nicht, trot der aktuellen Statusmeldung. Die Verknüpfung zu Alexa wird immer wieder abgebrochen
Frja
Bei mir geht es auch noch nicht. Habe mehrfach die Anleitung die Bosch vorgibt ausprobiert. Skill deaktiviert und wieder aktiv gesetzt. Verknüpfung hergestellt. Lt. App besteht auch Verknüpfung aber die Geräte lassen sich weder mit der Alexa App noch per Sprachbefehl steuern. In der Bosch App gehen die Zwischenstecker.
Peter-smart
Kann mich nur anschließen, bei uns auch seit gestern das Problem. Weder ein an und Abmelden noch ein Neuaufbau in der App, nichts funktioniert.
3471ful
Same 😢
Gogi
Ja, bis Freitag 16:29 geht gar nichts. Bin auf funktionierenden Verbindung von Alexa und Bosch Smart Home angewiesen, da u.a. zu pflegende Personen nur durch Sprachbefehle via Alexa Befehle ausüben können. Letztlich lassen sich die alten bei Alexa registrierten Geräte entfernen und werden bei der Gerätesuche auch gefunden, sind aber weiterhin inaktiv und lassen sich nicht über Alexa steuern. Ist sehr bitter. Angeblich, so hat mir ein netter Herr aus dem Servicebereich gesagt, sei ein Update für die Cloud geplant.
Moin730
Habe weiterhin Probleme. Mehrfach alles wieder eingebunden und kommt immer noch die Fehlermeldung Server reagiert nicht ( bei Alexa) in der Bosch App funktioniert es.
Stand jetzt würde es wieder funktionieren.
J-L
Bei mir funktioniert es plötzlich wieder ohne mein Zutun 🙂
Hadie59
Bei funktioniert es leider immer noch nicht. Auch nach mehrmaligem deaktivieren und neu anmelden ist über Alexa keine Funktion verfügbar. Es erfolgt immer die Abfrage die Verknüpfung zu erlauben, es erscheint dann die Meldung die Verknüpfung sei hergestellt, es wird aber hierbei nicht nach der SingleID gefragt.
FBreier1
Hallo Hadie59,
das Einloggen bei SingleKeyId wird während des Verknüpfungsvorgang über den Browser durchgeführt. Dabei wird ein Cookie gespeichert, wenn das Einloggen erfolgreich war. Daher wird bei erneutem Verknüpfen nicht mehr nach der SingleKeyId gefragt. Sollten sie sich also in den letzten Tagen oder heute schon einmal eingeloggt haben, kommt die Abfrage nicht mehr.
Falls sie evtl. mehrere SingleKeyIds haben und sich mit der falschen eingeloggt haben, können sie versuchen in ihrem Standardbrowser den Cache/ (Cookies für die singlekeyid Seite) zu löschen. Dann sollten sie beim nächsten Verknüpfungsversuch wieder zum Einlogseite bei SingleKeyId kommen.
Es muss sichergestellt sein, dass für die Aktivierung der Cloud in der Smart Home App und der Verknüpfung mit Alexa, die gleiche Email Adresse/SingleKeyId genommen wird.
Ob ihr derzeitiges Problem aber daran liegt oder es woanders hakt, kann ich ohne weitere Angaben nicht überprüfen.
Hallo FBreier1,
vielen Dank für die Anleitung, mit der SingleID hat es geklappt, mit Alex leider immer noch nicht.
Ich habe das jetzt mehrfach versucht und meine Alexa hat keinen Kontakt mehr zu Dem Home Controller
Hadie59
bei mir funktioniert alles wieder, ohne mein Zutun.
