am 29. Mai 2026 10:21
ich möchte nun noch eine Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung einbauen und die Konstellation bei mir sieht so aus:
Kann ich den brauen Ader vom der Lampe an S1 UND Q1 anschließen? Wird es funktionieren?
29. Mai 2026 10:36 - bearbeitet 29. Mai 2026 11:25
Der braune Draht kommt an Q1. An S1 muss ein neues Stück Draht angeklemmt werden, dass zum Schalter geht. Dorthin, wo der jetzige braune Lampendraht ist.
Aber Achtung: Du brauchst am Ort der Lichtsteuerung noch L und N. Laut deiner Skizze ist das am relevanten Schalter nicht vorhanden.
am 29. Mai 2026 10:42
Danke für deine Antwort.
Wäre dann quasi so:
L und N sind vorhanden. Da unten eine Steckdose ist, da wird ja L und N sicherlich gehen.
am 29. Mai 2026 11:25
Korrekt!
am 29. Mai 2026 12:05
Noch ergänzend: Der L (und N) deiner Steckdose muss zwingend die gleiche Phase sein, wie der geschaltete L deiner Lampe. Unterschiedliche Phasen an S1 und Q1 funktionieren nicht und können sogar gefährlich werden.
am 29. Mai 2026 12:11
Wie kann ich das prüfen?
Die Steckdose ist ja ganz übliche Steckdose. Die Steckdose ist nicht für Elektroherd oder Kühlschrank.
am 29. Mai 2026 12:48
Das kannst Du z. B. feststellen, indem Du Sicherung / RCD für die Steckdose ausschaltest. Dann muss auch das Licht ausgehen.
am 10. Juni 2026 16:00
Vielen Dank für die Informationen. Könnten Sie mir bitte folgenden Punkt erläutern: Sollte die Licht-/Rollladensteuerung II (Lichtsteuerung) nicht direkt an L und N angeschlossen werden, wie im Schaltplan der Bedienungsanleitung dargestellt? Oder reicht die Stromversorgung über den Schalter und die Lampe für die Aktivierung aus?
am 10. Juni 2026 16:03
L und N muss direkt angeschlossen werden, wie in Schaltplan dargestellt ist.
S1 muss an der Schalter und Q1 an der Lampe. Lampe muss unbedingt angeschlossen sein!
am 10. Juni 2026 16:07
Okay, danke, ich hatte es in Ihrer Abbildung nicht gesehen und dachte, es könnte mir vielleicht etwas Arbeit ersparen... 🙂
am 10. Juni 2026 16:08
Nee nee, mein Bild ist nicht vollständig. Gut dass du uns gefragt hast.
am 10. Juni 2026 16:19
Lampe, also Q1 muss nicht zwingend angeschlossen sein. Kann auch frei bleiben, um die Lichtsteuerung II z.B. zum netzversorgten Universalschalter zu machen (mit entkoppelten Ausgängen).
am 10. Juni 2026 17:12
Moin ; Wenn ich Sie richtig verstehe, meinen Sie, dass die Lampe nicht über L mit Strom versorgt werden muss?
Wenn das stimmt, ist für mich alles in Ordnung.
am 10. Juni 2026 17:17
Tatsächlich ist es in meinem Fall so: Ich habe keinen Neutralleiteranschluss in der Nähe der Licht-/Rollladensteuerung II, um sie direkt mit Strom zu versorgen, ich suche nach einer Lösung...
am 10. Juni 2026 17:22
Nein. Ist anders gemeint.
Eine Lampe muss nicht zwingend an Q1 angeschlossen sein.
L und N werden zwingend erforderlich!
am 10. Juni 2026 17:43
ok danke
10. Juni 2026 19:08 - bearbeitet 10. Juni 2026 19:08
Ohne Neutralleiter in der Nähe der Lichtsteuerung II funktioniert es nicht. Falls keiner vorhanden ist, dann müsstest Du einen verlegen oder die Lichtsteuerung II an anderer Stelle einbauen.
Das ist eine bekannte Einschränkung. Der Einsatz der Lichtsteuerung II kann in manchen Situationen durchaus am fehlenden, nicht einfach nachrüstbaren Neutralleiter scheitern.
am 10. Juni 2026 22:01
Ja, danke, ich verstehe; ich werde einen Neutralleiter von einer Wandsteckdose verlegen.
11. Juni 2026 14:21 - bearbeitet 11. Juni 2026 14:21
warte mal bis heute Abend - ich habe die gleiche Situation gehabt und es auch ohne zusätzliche Kabel geschafft Muss nur meine Skizze suchen
Du musst die Schalter allerdings durch Taster ersetzen.
vor einem Monat
Ja, Ihr Diagramm interessiert mich; falls Sie es finden können, wäre das sehr hilfreich, vielen Dank.
