vor einem Monat
Wenn jemand die Reihenfolge der farblich markierten Kabel für die Ledvance Leuchtbänder benötigt:
schwarz, rot, grün, gelb, blau
vor einem Monat
Oje, wie hast du das denn herausgefunden?
Ich habe noch zahlreiche Netzteile von Ledvance wenn du ein neues benötigst (habe die 180er auf bis zu 5 meter verlängert und Steuerungen sowie Netzteile übrig)
Danke @CHP
das war Absicht 😆. Ich will an einer alten Leuchte mit Querstab ein LED-Band dran machen und das Kabel durch ein dünnes Rohr zur Decke, wo der Empfänger dann in die Box eingebaut wird. Da passen aber nur die Kabel durch, nicht die Stecker, weshalb ich das Kabel durchschneiden und mit losen Drähten wieder verbinden muss.
vor einem Monat
Achso, dass sah aus wie mal eben kurz die Säbelsäge ausprobiert.
Ich würde dir zum Verbinden Stoß- oder Querschverbinder empfehlen.
vor einem Monat
Eine gute Verkabelung ist essentiell und sollte immer nachvollziehbar ausgeführten werden...
Grüße, DerRödl
