Verkabelung Ledvance Leuchtbänder
Ami
Wenn jemand die Reihenfolge der farblich markierten Kabel für die Ledvance Leuchtbänder benötigt:
schwarz, rot, grün, gelb, blau
CHP
Oje, wie hast du das denn herausgefunden?
Ich habe noch zahlreiche Netzteile von Ledvance wenn du ein neues benötigst (habe die 180er auf bis zu 5 meter verlängert und Steuerungen sowie Netzteile übrig)
Danke  @CHP
das war Absicht 😆.  Ich will an einer alten Leuchte mit Querstab ein LED-Band dran machen und das Kabel durch ein dünnes Rohr zur Decke, wo  der Empfänger dann in die  Box eingebaut wird. Da passen aber nur die Kabel durch, nicht die Stecker, weshalb ich das Kabel durchschneiden und mit losen Drähten wieder verbinden muss.
Achso, dass sah aus wie mal eben kurz die Säbelsäge ausprobiert.
Ich würde dir zum Verbinden Stoß- oder Querschverbinder empfehlen.
Eine gute Verkabelung ist essentiell und sollte immer nachvollziehbar ausgeführten werden...
Grüße, DerRödl
