am 24. November 2024 15:52
bei der Aktivierung der Alarmanlage bekommt man immer so eine schöne Meldung falls noch ein Fenster geöffnet sein sollte, „Warnung von Alarmsystem, bitte prüfen sie die Alarmauslöser“.
Gibt es eine Möglichkeit mit dieser „Automation“ auch eine Lampe, Zwischenstecker etc. zu steuern?
Ich würde das gerne über eine Lampe signalisieren, keine Meldung Lampe grün, Warnung dann Lampe rot.
Danke !
am 24. November 2024 17:08
Einzige Lösung die mir einfallen würde, wäre:
Du müsstest das Alarmsystem über eine Automation schalten. Geht mittlerweile händisch per Favorit.
Damit schaltest du noch einen Zustand an.
Zusätzlich benötigst du noch zwei Automationen.
Wenn Zustand an
Und Fenster 1 auf oder Fenster 2 auf, usw.
Dann Lampe rot
Wenn Zustand an
Und Fenster1 zu und Fenster 2 zu, usw.
Dann Lampe grün
am 24. November 2024 20:30
Und nach 3 Minuten wieder aus. Soll ja nicht dauerhaft an bleiben. Oder?
am 26. November 2024 20:17
Ja entweder nach Zeit x wieder aus oder wenn man das entsprechende Fenster geschlossen hat wieder aus.
