Welchen Schalter für Rollladensteuerung?
Jo24
Observer Homie
Hallo zusammen, ich wechsle aktuell von dem Telekom Smarthome System zu Bosch (mit Homematic, für die Umstellphase binde ich die vorhandenen Homematic Produkte mit ein). Die Rollladensteuerung ersetze ich jedoch direkt. Bei Homematic waren diese richtige Schalter, keine dahinter anzuschließenden Aktoren, daher muss ich für mein Gira55 System noch Schalter nachrüsten. Welche kann ich nehmen? Ich würde gerne wieder eine Wippe nutzen, die beibringen Tastendruck komplett hoch- oder runterfahren lässt. Geht das mit den Aktoren, oder müssen diese Doppelwippen verwendet werden? Das stelle ich mir etwas ungünstig vor, da die ja in der Position bleiben, auch wenn per App die Rollläden bewegt werden.
lieben Dank für Eure Hilfe!
Du kannst Taster oder Schalter verwenden, das lässt sich konfigurieren. Viele bevorzugen in der Tat Taster, da diese immer die gleiche Ruheposition haben.
Ob Du eine Einfachwippe mit Mittelstellung oder eine Doppelwippe nimmst bleibt dir überlassen. Ist Geschmackssache und auch davon abhängig, was dein Schalterhersteller anbietet.
Jo24
Observer Homie
Mit HomeAssistant, Schreibfehler 😅
Jo24
Observer Homie
Das klingt sehr gut, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Noch eine Rückfrage zu den Aktoren: An jeden Aktor können zwei Steuerungen angeschlossen werden? Unser Installateur hat einige Lichtschalter mit Doppelschalter eingebaut, das bekam ich mit den Teilen von Homematic nicht gelöst
Bei Verwendung als Lichtsteuerung kannst du zwei Kreise schalten. Also perfekt für Doppelwippen.
Bei Verwendung als Rollladensteuerung kann nur ein Rollladen angeschlossen werden.
Jo24
Observer Homie
Super, vielen Dank! Bisher fühlt sich das neue System gut an 😉 bin gespannt, vor allem auf die App und die Funktionen.
