Yale Linus Türöffner: Öffnungsarten
Brigels7165
Kann ich auch lediglich die geschlossene aber nicht komplett verriegelte Türe öffnen oder wird die Türe immer komplett verriegelt und komplett geöffnet. Heute habe ich an der Fernbedienung 3 Möglichkeiten: Verriegeln, Entriegeln und Öffnen wenn nur eingeschnappt aber nicht verriegelt.
46 ANTWORTEN 46
@Brigels7165 ja, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, kannst Du die Falle Remote öffnen.
Was nicht funktioniert ist, von abgeschlossen auf aufgeschlossen, aber nicht geöffnet zu wechseln.
Von ganz abgeschlossen geht nur Komplett zu öffnen. Wir haben uns aber sehr schnell daran gewöhnt.
Lämmi
Hallo, ich habe mein Schloss jetzt mehrfach kalibriert. Bekomme aber immer nur aber nur die Modi verriegelt oder entriegelt. Kann aber nicht auf öffnen stellen
Yale hat mit der neuen Version des Schlosses (L2) die Software geändert. Man kann nun entweder aufschließen und öffnen oder nur aufschließen. Die Falle bleibt dann zu.
Bosch hat das in seiner Software wohl nicht übernommen, obwohl zwischen Schloss L1 und L2 unterschieden wird. Oder irre ich hier?
Ein smartes Schloss an dem ich von Hand herumfummeln muss ist für mich inakzeptabel. Also wird das Schloss wohl zurückgegeben werden. Von einer Bosch - Yale „Partnerschaft“ hatte ich mir doch eine bessere / aktuelle Integration erwartet.
@Lämmi Was verstehst Du unter auf „nicht öffnen stellen“ genau? Es gibt keine Funktion, die den Riegel komplett öffnet, aber die Falle geschlossen lässt. Siehe auch weiter oben.
Lämmi
@GeomoDas ist bei mir aber genau das Problem. Egal ob ich nach Hause komme und die Tür automatisch entriegelt oder ich per APP entriegele, öffnet Sie nur den Riegel nicht aber die Falle.
Deswegen hatte ich auch mehrmals kalibriert, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
@Lämmi Dann kann die Kalibrierung nicht passen oder die Falle ist schwergängig.
Lämmi
@GeomoOK Danke, dann werde ich heute Abend noch mal versuchen erst alles ölen und dann nochmal kalibrieren. Meinst du ich sollte erst mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann die Kalibrierung starten?
@Lämmi Neu Kalibrieren sollte reichen. Bitte nicht nur ölen, sondern vorher ggf. die Führungen noch säubern.
Lämmi
@GeomoOK, dazu muss ich aber das Schloss komplett ausbauen.
@Lämmi vielleicht reicht es die Falle rein zu drücken und alles sichtbare zu säubern. So würde ich erst mal starten. Sollte die eigentliche Schlossmechanik schwergängig sein, wirst Du um eine Ausbau wahrscheinlich nicht rum kommen. Wie alt ist die Tür, bzw. die Schließmechanik denn?
Lämmi
Ich habe am Wochenende mal komplett alles neu eingerichtet und gereinigt. Hatte vorher auch eine geklebte Variante, und habe die Abbdeckung des Zylinders innen demontiert und nun mit den drei Schrauben festgeschraubt. Schloß/Falle ist schön leichtgängig. Habe erneut alles kalibriert wie in der App beschrieben. Heißt bei den ersten einstellungen die Endpunkte gehaten und dann jeweils bis zum ersten klacken nach verschließen bzw. öffnen. Das Resultat ist, dass das Yale beim Öffnen nur das Schloß aufschliesst aber nicht die Falle öffnet. In der APP wird auch nur entriegelt verschlossen angezeigt. Da ich das Schloß über Kleinanzeigen gekauft habe, könnte ich mir vorstellen, dass es das Problem vielleicht schon immer hatte. Echt ärgerlich.
NickKnatterton
Hallo zusammen! Habe die Community durchforstet und mein Problem am ehesten in diesem Thread - wenn auch etwas anders geartet - gefunden... Situation ist die: Yale Linus ist eingebaut, kalibriert, läuft wunderbar. Jedoch habe ich nur die Möglichkeit komplett aufzumachen (Tür springt auf) oder komplett zu verschließen. Beide Optionen funktionieren. In unserem Falle ist tagsüber die Tür aber oftmals geschlossen, jedoch nicht verriegelt. Wird ebenfalls korrekt in der App angezeigt ("geschlossen/entriegelt"). Wenn ich nun die Tür öffnen möchte, sperrt sie erst komplett zu, dann nochmal antippen und dann geht sie auf. Ich habe verschiedene Screenshots der App gesehen, wo es einen eigenen Button ("Tür öffnen" o.ä.) gibt, oder eine Haustür abgebildet ist. Beides ist bei mir nicht der Fall. Es ist nur der grüne oder rote Kreis mit dem Status darunter zu sehen. Was mache ich falsch, um von geschlossen/entriegelt direkt zu öffnen?
@Lämmi Wenn Du das Schoß mit dem Knebel des Yale öffnest komplett bis zum Anschlag aufschließt, öffnet sich dann die Falle?
Lämmi
ja, manuell kann ich bis zum Öffnen der Falle drehen.
@NickKnatterton bei uns sieht es in der Yale App (iOS) so aus:
Sind Yale Linus und App auf der neuesten Version?
Genau diesen grünen Teil unten mit "Offen" habe ich nicht... Und die App ("Yale Home") zeigt mir keinerlei Updates an (Android)...
@NickKnatterton Wird wohl Zeit für ein iPhone 😉.
Welche Version der App wird Dir denn im Play Store angezeigt, oder wie das heißt? Und von wann ist die? Eigentlich bringt Yale alle 1-2 Monate kleinere Updates.
Bei mir Version 2024.2.0, letzte Aktualisierung am 22.01.2024. Nachdem ich das Schloss erst ca. 3 Wochen im Einsatz habe, bin ich also noch nicht in den Genuss eines Updates gekommen... Beim Schloss an sich ist es die gleiche Firmware Version wie in Deinem Screenshot.
Also ich habe dasselbe Problem. Habe aber auch das neue Linus l2.
hab auch die neueste iOS Version aber kann nicht nur die Falle ziehen. Ob es am neuen Schloss liegt?
