Zentrale Bedienung der Rolladenschalter Serie II durch einen mechanischen Schalter
Roedelheimer
Folgendes Szenario: Ein Rolladenaktor wird über einen mechanischen Schalter bedient. Gibt es eine Möglichkeit dass zwei weitere Aktoren (ohne zusätzliche Schalter) diesem Schaltvorgang folgen?
Meines Erachtens nach nur über den Umweg einen Zwischenstecker (Kompakt) als "Hilfschalter" für die Automationen zu benutzen. Die Rollladensteuerung selbst lässt sich nicht als Auslöser definieren.
  1. Wenn Rollladenaktor 1 schließt (herunterfährt), dann schalte Zwischenstecker ein
  2. Wenn Zwischenstecker eingeschaltet wird, dann schließe Rollladenaktor 2 und Rollladenaktor 3
Hochfahren entsprechend
Alternative: Du entfernst den mechanischer Schalter und nutzt einen Universalschalter, indem du die auf die Tasten die Aktionen zu allen Rollladensteuerungen legst.
2 ANTWORTEN 2
Das Feature stand mal zur Abstimmung, hat sich aber nicht durchgesetzt. Vielleicht kommt es ja dennoch irgendwann.
