Zwischenstecker abschalten
Tommy1976
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum bitte um Verzeihung falls es schon ein Thema gibt, hab es auf Anhieb nicht gefunden!
Ich verwende ein Zwischenstecker für die Waschmaschine Ein/Ausschalten was nun nach 3 Anläufen auch mit Benachrichtigung funktioniert:-)
Nun frage ich mich ob ich den Zwischenstecker selbst auch über Automation nach abschalten der Waschmaschine Ausschalten kann?
Für Smarte Tipps wäre ich dankbar 🙂
LG Tommy
8 ANTWORTEN 8
Klar, du fügst deiner bisherigen Automation einfach noch eine Aktion "zwischenstecker ausschalten" hinzu.
Danke für die rasche Antwort.
Ist hinzugefügt dann lässt er kein Strom mehr durch (Waschmaschine geht aus), aber der zwischenstecker bleibt an und verbraucht ja weiter Strom.
Keine Sorge, beim nächsten Waschgang funktioniert das. Jetzt nochmal händisch abschalten.
Jetzt du es hinzugefügt hast muss die Waschmaschine erst wieder die eingestellte Leistung überschreiten und dann wieder für 7 min unterschreiten.
Tommy1976
Danke für die Antworten.
So wie es jetzt ist hab ich es vorher schon eingestellt, Die Waschmaschine selbst geht aus....alles wie es eingestellt ist passt !
Der Zwischenstecker selbst bleibt an, da frag ich mich ob der nicht mit geschaltet werden kann
Kommt denn die Pushbenachrichtigung, dass die Wäsche fertig ist?
Tommy1976
So erstmal Danke für die Antworten.
Seltsamerweise geht jetzt auch der Stecker aus "Sauber".
Als ich nach 3 Versuchen auch das mit der Benachrichtigung hinbekommen habe geht der Stecker nun aus.
Habt vielen Dank
LG Tommy
Wenn's nicht immer zuverlässig funktioniert, musst du nochmal mit der Leistungsschwelle bisschen spielen.
