Zwischenstecker nach definierter Einschaltzeit automatisch ausschalten
Henri
möchte eine Automation einrichten, die mir nach Einschalten eines Zwischensteckers nach voreinstellbaren Zeit diesen automatisch ausschalten. Also bspw. wenn 2 Minuten ein, dann unabhängig der Uhrzeit ausschalten. Wie ein Treppenhauslichtschalter. Auf der Bosch Seite steht unter "Hilfe zum Zwischenstecker":
Warum finde ich die Funktion „Automatische Abschaltung“ für den Zwischenstecker nicht mehr (Funktionen, Einstellungen, Automationen)?
Die Funktion wurde zurückgebaut, weil Sie eine Umsetzung über eine Automation realisieren können.
Dazu stellen Sie folgende Automation ein:
1. WENN Zwischenstecker eingeschaltet wird
2. UND Zeitraum 20-24 Uhr
3. DANN nach 5 Minuten Zwischenstecker aus.
Aber man kann in der App den Zeitraum 20-24 Uhr gar nicht einstellen. Es geht nur 00:00 bis 23:59. Was, wenn der Zwischenstecker genau in der einen Minute zwischen 23:59 und 00:00 Uhr eingeschaltet wird? Greift die Automation dann trotzdem?
8 ANTWORTEN 8
Das ist konsistent:
Wenn man 0:00 bis 23:59 h vorgibt, spart man bewusst die eine Minute aus.
Für den gesamten Tag hingegen lässt man die Angabe/Bedingung komplett weg.
Bei eingeschränkter Vorgabe ist z.B. 20:00 bis 23:59 h, als auch 20:00 bis 0:00 Uhr möglich.
Es lässt sich also alles berücksichtigen.
Eben ausprobiert. Funktioniert, wenn man den Zeitraum weg lässt. Danke. Ganz schlecht von Bosch, solche Grundeinstellungen nicht oder falsch zu publizieren und solche Problemchen der Community zu übderlassen.
Noch nicht getestet ist die Tag/Nach-Einstellung. Woher "weiss" der Zwischenstecker, ob Tag oder Nacht ist?
Wo ist da etwas falsch publiziert? Hast du einen Link? Oder ist es nur die Angabe 24 Uhr anstelle 0:00?
Tag/Nacht bezieht sich auf die Sonnenaufgangs-/Untergangszeit anhand des von dir festgelegten Standorts. Funktioniert!
Der Zwischenstecker muss nicht wissen, wieviel Uhr es ist, da er vom Controller die Befehle bekommt. Und der Controller hängt am Router, der die Uhrzeit hat.
Ami
Du kannst aber auch die Timer-Funktion nutzen . So kann man schnell unterschiedliche Zeiten einstellen. Nutze ich zum Handyladen zum Akku-Schonen, damit das Handy über Nacht nicht ewig an Netz hängt. Je nach Ladestand stelle ich dann 1-2 h ein, damit es in etwa voll ist, wenn der Zwischenstecker den Ladestecker ausschaltet.
Finde die Timer-Funktion wie in Screenshot abgebildet nicht. Wie kommt man da hin?
Über die Kachel des Zwischensteckers (in den Favoriten oder im Raum). Und dann rechts oben auf das Wecker-Symbol (von Ami im Screenshot grün markiert).
Voraussetzung: App sowie Firmware von SHC und Zwischenstecker sind aktuell.
Auf diesem Weg konfiguriert funktioniert der Timer aber immer nur einmalig. Das ist vielleicht nicht ganz das, was Du suchst.
Über eine Automation kannst Du den Timer automatisch stellen, wenn der Zwischenstecker eingeschaltet wird:
die Automation ist für Stecker, die immer das gleiche machen sollen, sinnvoller, z.B. Nachtlicht etc.. Wenn man den Stecker mit verschiedenen Geräten (und vielleicht auch von Familienmitgliedern) nutzt, vergisst man aber leicht, dass da ja eine Automation dran hängt. Da finde ich den Timer praktischer - den ich auch nur durch Zufall gefunden habe und andere vielleicht auch noch nicht kennen, da in der App eher unscheinbar.
