ZwischenStecker Verbrauch seit wann?
Kurzer
Ich möchte den Zwischenstecker ausschalten, wenn der Verbrauch 10min lang <1W ist.
Meine Automation funktioniert aber nicht, wenn der Zwischenstecker nach dem Einschalten nie über 1 Watt kommt. Vermutlich zählt die Zeit schon vor dem Einschalten mit, was ich aber nicht ganz logisch finde.
 Gibt es eine Lösung dafür?
PS: Mein Anwendungsfall ist ein Mauerkasten für den Dunstabzug. Wenn die Dunstabzugshaube keinen Strom mehr verbraucht, soll sich die Klappe vom Mauerkasten schließen, auch wenn das Fenster zur Zwangsbelüftung noch offen ist.
4 ANTWORTEN 4
@Kurzer Das funktioniert nur, wenn ein Triggerwert durchschritten wird. Also in Deinem Fall von > 1W zu <1 W.
Eigentlich müsstest du die Dunstabzugshaube für die Leistungsmessung an den Zwischenstecker anschließen und dann über eine Automation mit einem Relais die Klappe steuern.
Es gibt für diesen Anwendungsfall (ausschalten, falls innerhalb von x Minuten nach dem Einschalten die Leistung nicht über y Watt steigt) keinen geeigneten Auslöser. Du kannst dir diesen aber mit Zuständen und zusätzlichen Automationen selbst bauen.
Kurzer
Meinst du so?
  1. Wenn Zwischenstecker eingeschaltet wird, dann setze Zustand MauerkastenOffen.
  2. Wenn Zwischenstecker Verbrauch <1W, dann setze Zustand DunstabzugKeinVerbrauch.
  3. Wenn MauerkastenOffen für 1 Minute UND DunstabzugKeinVerbrauch, dann schalte Zwischenstecker aus und setze MauerkastenOffen zurück.
Wie realisiere ich nun "für 1 Minute" ?
Kurzer
Ich nutze eine neue Siemens Dunstabzugshaube mit Home Connect (WLAN). Bei meinen Tests hatte ich nicht wie geschrieben mit 1W, sondern 5W getestet, womit ich mein oben beschriebenes Problem dann hatte.
Wenn ich die Bedingung auf <1W stelle, dann funktioniert es schon ohne besondere Umstände, denn nach Einschalten des Zischensteckers baut die Dunstabzugshaube kurz eine WLAN-Verbindung auf und verbraucht dafür 2,5W. Nach 1-2 Minuten sinkt der Verbrauch wieder. Damit habe ich das von Gomeo beschriebene Durchlaufen des Triggerwerts erreicht.
Danke für eure Antworten!
