Einbindung Siegenia Smarter Fenstergriff in Bosch Smart Home
Stefan87
wir der der smarte Fenstergriff von Siegenia im Smart Home Controller II direkt einbindbar sein?
https://shop.siegenia.com/siegenia/de/Smarte-Systeme/HEBEL-SMART-32-42-ABS-RAL9003-SIGNALW-K1/p/ZHSM...
Für ein Gesamtszenario alles abschließen, Kameras an konnte ich eine schaltbare Steckdose als Trigger zur Kommunikation mit Alexa/Homekit verwenden.
Jedoch hätte ich dann gerne die Möglichkeit auf Tür-/Fensterkontakt II drücken, Griff wird für 5-10 Sekunden entsperrt und dann wieder abgeschlossen
Das Signal des Knopfes wird vom Smart Home Controller bisher meines Auffindens nach nicht in die anderen Systeme durchgereicht und ich möchte jetzt auch nicht 20 Steckdosen dafür anschaffen...
Danke und Gruß Stefan
Das Bosch smart home ist ein geschlossenes System mit wenigen Ausnahmen an Partner. Dein Fenstergriff ist nicht direkt einzubinden und ich denke auch nicht, dass es in naher Zukunft möglich wird.
Der Fenstergriff unterstützt Thread (was beim SHC II auch irgendwann freigeschaltet werden soll) und es gibt kein konkurrierendes Produkt im Bosch-Portfolio. Daher würde ich eine zukünftige Unterstützung nicht gänzlich ausschließen. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht, da hat Christopher schon recht.
R_S
Ich habe mich auch erst heute zu diesem Gerät informiert und würde mich auch sehr über die Möglichkeit der direkten Einbindung (oder eben ein entsprechendes Produkt von Bosch freuen).
Es gibt auch einen Umweg mit dem Home Assistant.
Zustände werden an Home Assistant weiter geleitet.
Im BSH muss dann nur eine Automation:
WENN Tür-/Fensterkontakt II gedrückt DANN Zustand an und nach 1 Sekunde wieder aus.
Dann hast du es im Home Assistant und man kann es an Alexa weiter geben.
